nios II
Z
zhuoyue
hola a todos
nadie puede intrduce sobre nios II
gracias!
zhuoyue
Hola zhuoyue,
usted puede obtener toda la nueva información de la página web de @ ltera.
Adiós,
cube007
Nios II no es gratuita.
USTED PUEDE COMPRAR DESDE EL @ ltera.
Nios II es el bloqueo por uartus II * 4,0 * * p1 incienso
si no * u incienso.
*. SOF es el límite de tiempo de archivos.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Humm Nios II es como un microcontrolador que no fue terminado, y ellos lo venden a usted, para que usted termine de la manera deseada Hehe.
2 esta explicación es la mejor ...
Código:
hola
Nios II es una suave núcleo de procesador de 32 bits que podemos utilizar con varios periféricos
Núcleos de propiedad intelectual, para construir complejos de programación de aplicaciones
de sistemas embebidos pueden ser escritos en C \ C , para obtener más información userguides descargar y manuales relacionados con la Nios II de ltera @ web.
i tener una cuestión sobre el uso de C / C en la FPGA ...
HDL en si queremos una salida a alta ai / o pines ...taco que tenemos que hacer es VHDL: a <='1 ';
entonces vamos a tener un alto voltaje en el pin, si asignamos el tht a un pin I /
O ....
entonces podemos dev unidad externa como motor, dirigido, etc
etc ..
¿Cómo lo hacemos tht en C / C ...puede alguien decirme?
Voy a tratar la Nios bordo i haber WTH me,, i no saben realmente taco es nios todavía ...
i no tener conocimientos sobre C / C en el campo de sistemas embebidos ...tratar de ayudar por favor ...
le agradezco mucho x 10 ...
recuerdos,
sp
Hola sp,
En la mayoría de los casos cuando las personas tienen el primer contacto con FPGA, de Nios @ ltera o MicroBlaze de Xilinx es difícil diferenciar entre las cosas.
Primer paso es diferente entre un hardware y un software de procesador.Con un procesador es algo así como un PIC de Microchip o AVR de Atmel.Es un dispositivo de silicio que se haga sólo por ser un uC.Un procesador está escrito en VHDL / Verilog.VHDL / Verilog describe el hardware y el software no!Por lo tanto, el software de procesador de hardware es como cualquier otro uC / arriba, pero también para una plataforma diferente.La plataforma de software de un procesador es un PLD (dispositivo lógico programable) que es un FPGA, en la mayoría de los casos.It s blandas-procesador, porque el comportamiento del procesador puede ser cambiado a través de VHDL / Verilog.Usted no puede cambiar el comportamiento de un PIC.Hay duro procesadores en FPGA demasiado.Xilinx, por ejemplo, tiene algunos de los dispositivos donde se integra un PowerPC.
Sólo para aclarar.No realmente no uso C / C dentro de la FPGA.Estás usando C / C para el procesador Nios suave.Que s lo mismo que se utiliza en C / C para otros países insulares del Pacífico, como microprocesadores o AVR.Para conectar los pines de IO y fuera de Nios hay construcciones especiales para ello.¿Quieres comenzar con Nios le recomiendo que lo están haciendo los tutoriales que viene con la Nios instalación.Que s la mejor y más fácil manera de familiarizarse con eso.
S ¿Qué le Nios bordo?¿Se trata de un kit de desarrollo de ltera @ o algo más?Adiós,
cube007
i tener un "kit de desarrollo de Nios, APEX20KE Edition" .."Excalibur Nios, versión 2.0"
Creo que comprendo btween HDL n de programación de aplicaciones ...
Código:
sp escribió:
el uso de C / C para el procesador Nios ??...
es como el procesador convencionales que usamos ??...
tht que crear el software para el procesador de ...
primera b para crear el sistema operativo para que ...
entonces crear y ejecutar la aplicación en ella? ...
estoy haciendo el interesante en el tcp / ip cosas utilizando el procesador nios ...tener a nadie de los recursos relacionados con ...i tener nios sólo,,, no niosII ...
gracias ....
como para cube007 lo siento ... no ayudó botón para mí prensa como no soy el iniciador de este tema ...mayb el cartel original, oprima tht para mí ..
de todos modos ...i tener más valor que ayudaron u cube007: P. ..hahaha ...¿a quién le importa ...sólo que todos estamos de taco a tener que hacer ...
le agradezco mucho ...
sp
cube007 demasiado malo ...i tener nios WTH ápice FPGA ...nios1 sólo cuenta con el apoyo ...nios2 no es posible ....@ ltera ingeniero me dijo tht cuando les pregunto ...
taco es la diferencia btween la nios1 y nios2?mucha diferencia? ..
otras cosas que el trabajo en red ...nios taco más puedo hacer? ...
si se puede hacer, creo que el procesador convencional también puede hacer tht ...y ¿es necesario nios de todas formas ....
si desea escribir software para el procesador ...No es posible escribir y ejecutar en n uestra procesador intel ...todo correr más rápido en el P4 de todos modos ...OS haav listo de todos modos ... windows XP
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />gracias
Cordialmente,
sp
Hola sp,
Hay muchas diferencias entre Nios y Nios II.Para obtener más información, eche un vistazo a la página principal ltera @: http://www. @ Ltera.com / productos / ip / transformadores / ipm-index.jsp.Lo sentimos que llevaría mucho tiempo para enviar toda la información.Pasos muy importantes a partir de Nios Nios II son: Nios II es sólo de 32 bits, tres núcleos disponibles Nios II (economía, estándar, rápido), los datos y configurable programa caché, Nios II IDE, JTAG UART,
Por supuesto que usted puede tomar un P4.Nios y los otros tipos, como los procesadores ARM están hechos para los sistemas integrados.Un P4 es para las computadoras personales.Nios es una muy buena opción si usted tiene que tomar una FPGA para el procesamiento de datos de todos modos.Así que todo el sistema que caben en un solo dispositivo.Estos sistemas son conocidos como SOPC (Sistema programable en un chip).No se puede comparar con un P4 Nios.El alcance de las funciones es totalmente diferente.
Adiós,
cube007
No sé en realidad es realmente un taco sistemas embebidos ... tht sentido es el sistema puede hacer todas las cosas que hay que hacer ...n contener carnero, almacenamiento, etc?
para PC normal ...cuando el procesador de la placa base es WTH n externos dev ..también es tener todo, ¿verdad? ..como un sistema embebido? ..
gracias
recuerdos,
sp
No sé la definición correcta de los sistemas integrados.IMHO un sistema embebido es un hardware que se haga para una aplicación específica.Se compone de todos los componentes que son necesarios para la aplicación y nada más para ahorrar espacio y costes.Sistemas Embebidos también aparece en Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
Un equipo está formado por un montón de cosas.Es más grandes y más caros que un sistema embebido.
Creo que mi definiciones son demasiado planas, pero espero que entiendan lo que quiero decir.Quizás un pequeño ejemplo ayuda a comprender mis pensamientos: Piense en un problema que usted debe controlar un pequeño motor con una señal PWM para el control de la velocidad.Sí, puede hacerlo con un PC pero que no iba a ser una solución económica.Un sistema empotrado alineados sería la solución preferible.¿Qué te parece?
Adiós,
cube007
