multi-dispositivo Assura LVS error
U
Usman Hai
Hola chicos,
Cuando ejecuto LVS en un circuito que contenga FETS con múltiples deices entonces generalmente LVS error para ese dispositivo.Error de formato incorrecto dispositivos.He dicho, porque por lo general de algunos de los dispositivos no muestra este error.Por lo tanto, tengo la manera es poner exclusiva m número de dispositivos en paralelo (en lugar de utilizar el dispositivo m-), pero esto hace que el esquema muy desordenado.(M-FYKI dispositivos m-me refiero a dispositivos en paralelo en lugar de m-dedos).
Alguien tiene alguna idea de cómo evitar este error LVS sin hacer explícita m número de dispositivos en paralelo en el esquema.
Nie tylko politycy muszą uważać na to, co i gdzie mówią. Szpiegostwo korporacyjne jest codziennością dzisiejszego biznesu - uprawia je ponad 70% globalnych przedsiębiorstw. Dlatego firmy powinny zadbać o poufność informacji oraz bezpieczeństwo spotkań i konferencji.
Read more...
Se debe trabajar con "m-dispositivo" si su archivo de reglas LVS contiene la instrucción necesaria,
por ejemplo, "permuteDevice (paralela meses parallelMOS)" Cadencia en LVS (junto con los correspondientes procedimientos "paralelos" y "parallelMOS").
Pero - si no - también hay un trabajo fácil-en torno a:
En lugar de instanciar m dispositivos en paralelo, puede utilizar un único símbolo y se multiplica simplemente simbólicamente por la extensión de su nombre en un autobús estructura:
en lugar de (por ejemplo) "M0" usted el nombre de "M0 <7:0>" (o "M0 <8:1>" o "M0 <1:8>" o "M0 <9:16") ...y tiene 8 dispositivos en paralelo.Esto funciona para todos los productos - por lo menos con cadencia herramientas.
Sí, lo he intentado y <x:y> método funciona.Voy a mirar en el archivo de reglas para encontrar lo que usted ha mencionado.Gracias de todos modos.
Tri para ir a través de la cubierta.Debería haber en los dispositivos de fusión de comparar ruls.Mira que en uno.
