Desbordamiento de contador de tiempo de interrupción múltiple
J
Jack / / ani
Hola,
UC PIC puede manejar .... simultánea desbordamiento del temporizador del mutiple interrumpir, en caso afirmativo, ¿cómo se manejó??
Gracias
W jakich sytuacjach, korzystając z sieci, narażamy swoje dane i tożsamość na największe ryzyko? Poniżej sześć najczęstszych błędów popełnianych przez użytkowników internetu i sposobów, jak im przeciwdziałać.
Read more...
Tal vez la nuevas fotos son un poco diferentes, pero para los PIC de edad el documento dice:
"Cuando una interrupción es respondido a, el bit GIE es
talados para desactivar cualquier interrupción de más, el regreso
la dirección se inserta en la pila y el PC se cargan
con el 0004H.Una vez en la rutina de servicio de interrupción, la
Fuente (s) de la interrupción puede ser determinado por la votación
de la interrupción bits de bandera.El bit de interrupción del pabellón (s) debe ser
liquidadas en el software antes de volver a habilitar las interrupciones de
evitar las interrupciones recursiva ".
y el próximo:
"El retorno de la interrupción de la instrucción, retfie, las salidas de
la rutina de interrupción, así como establece el bit GIE, que
vuelve a activar las interrupciones. "
Usted no puede conseguir la interrupción múltiple debido a que el mundial de activación de interrupción de bits es despejado.
Gómez
No, porque tienen un microcontrolador CPU!
interrumpir handeling cabo dependerá de que es Prioritarias, uno a la vez!
Dos temporizadores diferentes nunca deben desbordamiento en el mismo tiempo de todos modos, de lo contrario usted debe utilizar un temporizador para hacer ambos trabajos.
