conductor de potencia MOSFET
Estimado Pauloynski, FVM, y los otros amigos:
Mi máquina opera por períodos de 3,5 a 7 segundos de la erosión (chispas continuas) y 1 segundo de pausa (sube la cabeza, c recarga, y luego se cae).Estos son los valores estándar, y también puede ser modificated (por ejemplo, aumentar la pausa de 3 segundos).Ahora que tiene más idea de mi proyecto, y ahora ya he visto el sitio www.innovatia.com,
tengo algunas preguntas: ¿qué circuito es adecuado para mí: La 2 ª mucho mejor de un circuito Noninverting directo Junto Alto-Side conductor de este sitio, su último diseño, o de otro tipo?
Mi segunda etapa, se construyeron un oscilador, puede ser con un LM555, que aprovechará la potencia de salida MOSFET / s, que va de la tonelada = 0,9 mseg y Toff = 0,1 mseg (f = 1KHz) hasta tonelada = = Toff 5ľseg (f = 100 KHz); todos estos valores me dio un antiguo ingeniero electrónico argentino descendiente de irlandeses, que se iniciará en la época de las válvulas (tubos de vacío, como triodes) que hace 30 años hizo la primera de EDM Sud América.¿Puede el diseño de mi circuito completo?, Porque yo diseño, pero mis valores son extraños, y mi forma de relación con el MOSFET se extraña demasiado.
Esta semana me voy al centro a comprar los componentes.
Gracias.
Luis.
Hola Luis: en mi opinión, el tercer circuito se muestra en www.innovatia.com es bastante superior.La capacidad para aplicar hasta 15 V a la puerta del MOSFET traerá a su nivel más bajo posible Rdson (no el caso con el circuito).Sin embargo, este circuito necesita una alimentación especial, señaló que VGH, que debería ser algo como 20V superponen en su voltaje de salida.Esto puede hacerse fácilmente con una pequeña flota de tensión obtenidos a partir de casi cualquier adaptador.Ten en cuenta también que la entrada del transistor (2N3904)
tal vez no le gusta trabajar con un alto voltaje resultante (unos 100 V) en su colector,
por lo que es mejor cambiarla (un BD139 podría utilizarse).Un alto bootstraped lado conductor no tendrá que utilizar esta oferta adicional.Hay un montón de fabricantes (IR, Fairchild, Onsemi, ST, etc) en el mercado.Si desea utilizar un LM555 para generar los impulsos de timming,
por favor, google por un rato y encontrará un montón de cosas como http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/555.htm Sin embargo, creo que es tiempo para considerar la posibilidad de utilizar una pequeña MCU (como un Atmega8 u 8
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
para hacer esto.Las ventajas son evidentes: los pulsos repetitivos y fiables y la posibilidad de añadir un teclado y pantalla LCD para el sistema.
Sin embargo, si su última opto acoplada circuito me traerá buenos resultados, prefiero construirlo, ya que no necesita otra fuente de alimentación.
Cuando usted dice: VGH debería ser algo como 20V superpuestos en su voltaje de salida No No entiendo si VGH = o 20v (20v
83 v) y que es el voltaje de salida (el número de voltios).A veces,
tengo algunos problemas con la poca comprensión de la gramática.
Para mí es difícil comprender la media de la palabra de arranque, así que no no entiendo lo que es un alto bootstrap lado conductor.Es un tipo de información tal vez?Además, yo no sé lo que es un MCU.
Lo siento mi persistencia, pero quiero entender y tengo nadie, excepto usted, a preguntar.En todo momento trato de encontrar la manera de dar vuelta este favor.
Gracias de nuevo.
Luis.
Hola Luis: el conductor no está en condiciones de conducir el MOSFET.Si lo usa usted debe esperar que el MOSFET de calor mucho más que si utiliza el controlador correcto.Mediante la superposición de VGH me refiero a añadir esta tensión a la tensión de carga (es decir, la conexión de su negativa de referencia (o tierra) para el lado positivo de la tensión de carga) y es por eso que estas tensiones deben ser independientes (variable) con respecto a los demás.El MCU es un micro-controlador de la unidad o de un microprocesador.Un circuito bootstrap obtiene esta tensión por un pequeño condensador de carga cada vez que enciende su circuito.Google por un rato y encontrará un montón de circuitos como este http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1003, C1142, C1041, P2382, D1706
Aunque se ha mencionado anteriormente que una puerta de arranque del controlador, no
estoy seguro de si una norma IRF highside conductor CI trabajo.En su circuito habitual, es necesario que el voltaje de salida para ir a cero entre los pulsos de alta, esto no debe ser el caso necesario durante la descarga.También grandes condensadores de arranque sería necesario con los ciclos de operación de 1 ms.
Yo era más bien el pensamiento de una solicitud específica del circuito de arranque.También mencionó la variante de suministro auxiliar, que ha sthe ventaja de no depender de un particular, de bajo voltaje de salida entre los pulsos.
Según tengo entendido, en el circuito número 2 de esta serie (véase el apéndice) es el único cambio de la reforma 2N3904 por un BD139, la conexión a tierra es la tierra de los 5V que ya tengo, y entre esta tierra y la base de la BD139 pongo en el circuito con un nivel de 5V, la VGH está conectada a la terminal 20V de un suministro, cuya terminal está conectada a
83 Vcc la chispa de mi fuente de alimentación, y estas son todas las conexiones entre la fuente de 20 V y el circuito.It s ok?
Entiendo que hay lógica de nivel tipo MOSFETs droved directamente de VCC, y también hay convertidores Buck, pero tengo que decidir una de estas opciones, con su ayuda, y, por tanto, definir el circuito final con todos los los valores de los componentes.
Lo siento si a veces yo no entiendo nada no.
Gracias de nuevo.
Luis.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Si no me hacen ningún error de su conductor debe tener este aspecto.Puede utilizar 2 MOSFETs en paralelo si quieres (simplemente conectar la fuente y el drenaje en paralelo y añadir una resistencia de 10Ω a cada puerta).
<img src="http://images.elektroda.net/47_1238475447_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Creado después de 3 minutos:Se pueden eliminar (cortocircuito) R5 si quieres, pero en este caso usted
tendrá que colocar un pequeño disipador de calor sobre el BD139.
Gracias amigo.Tan pronto como sea posible, yo voy a cambiarlo.
Próximos días ll Espero estar escribiendo en este foro acerca de mi éxito, y le molestan las preguntas sobre otra electrónica.
Saludos cordiales.
Luis.
El circuito de suministro auxilarx tiene la principal ventaja de la baja caída de tensión, por lo tanto, la disipación de potencia MOSFET se reduce y el condensador se puede cargar hasta la tensión de alimentación.
Pero no totalmente, como se muestra en Aceptar.Un curso para limitar Q3 colector actual, ya sea por resistencia o por un giro en la P3 es una fuente de corriente necesarios.
Si cambia los lugares de R1 y T1 (junto con el circuito conectado puerta), Q1 fuente sería permanecer en el V en el nivel estatal, excepto por un breve transición.
Gracias FVM.Yo no affraid sobre la limitación de las corrientes de irrupción.He copiado el circuito como lo fue con algunas modificaciones.No
estoy haciendo el proyecto, tratando de ayudar.La fuga de corriente ya está limitado por la resistencia de 7R8 y pensé que la limitación de la puerta actual sería de ninguna ayuda.Además, como el autor original del circuito (supongo) también se piensa, no puede Q3 fuente tan grande que el actual MOSFET puede estar dañado.En cualquier caso, la colocación de una pequeña resistencia en serie con la puerta es una buena sugerencia (y Luis,
por favor, tome en cuenta algunos pequeños problemas, porque puede no ser evidente durante el desarrollo, pero puede provocar problemas graves durante la vida útil de un producto).
