BJT (NPN) ayudar a la operación física!
J
Jinyong
Sólo tengo algunas preguntas sobre las operaciones físicas de los BJT.
1) el libro de Van Zeghbroeck dice, las densidades de portadores varían linealmente entre el límite de los valores como se esperaba cuando se utiliza el supuesto de que no hay recombinación significativa tiene lugar en la cuasi-regiones neutras.¿Por qué la densidad de portadores varían si no hay recombinación.¿Qué causa los portadores minoritarios que bajar la densidad a medida que se mueven a través de la unión.
2) Si el exceso de concentración de los portadores de las minorías es la más alta en la EBJ y la más baja en el CBJ entonces, ¿cómo la mayoría de los electrones obtener recogido en el colector?En la CBJ la densidad de electrones es sólo np0 no np0 * e ^ VBE / VT?¿Cómo funciona?Pensé que la mayoría de los electrones inyectados desde el emisor se supone que debe ser recogida por el colector?
Gracias.
Para 1) Uno de los mecanismos de conducción en el BJT es el resultado de la anchura de la base, pequeñas y la Aceleración de electrones, si tienen Aceleración suficiente para romper las barreras, tanto de la base de la conducción se hace, y que significa un cambio de velocidad y un cambio de densidad de transporte.
2) la answear de 1) da answear te de este
Jinyong escribió:
Sólo tengo algunas preguntas sobre las operaciones físicas de los BJT.1) el libro de Van Zeghbroeck dice, las densidades de portadores varían linealmente entre el límite de los valores como se esperaba cuando se utiliza el supuesto de que no hay recombinación significativa tiene lugar en la cuasi-regiones neutras.
¿Qué causa los portadores minoritarios que bajar la densidad a medida que se mueven a través de la unión.2) Si el exceso de concentración de los portadores de las minorías es la más alta en la EBJ y la más baja en el CBJ entonces, ¿cómo la mayoría de los electrones obtener recogido en el colector?
¿Cómo funciona?
Pensé que la mayoría de los electrones inyectados desde el emisor se supone que debe ser recogida por el colector?Gracias.
