a EPS
P
PD
Hola!Yo soy un usuario de Windows y en general en power point para dibujar las figuras y diagrams.But circuito para utilizarlo en látex que tengo que usar epdfconverter para convertirlo en EPS, que será compatible con látex format.But el problema con que se encuentra en este caso los textos dentro de la figura no son seleccionables y su resolución se convierte en malo ... como epdfconverter sólo se imprime cada cosa como una figura.¿alguien puede sugerir una herramienta de dibujo que puede convertir directamente a EPS o un convertidor para convertir de ppt, donde los textos en la EPS de archivo resultante sería seleccionable?Encuentro Linux basada en software como muchos xfig, etc .., que puede convertir el eps con textos seleccionable, pero el dibujo con ellos es painful.Is hay ninguna herramienta de dibujo que mejor funciona en Windows también?
Gracias de antemano
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />-PD
, it's a free tool to convert images to eps:
Usar
ImageMagick, es una herramienta libre para convertir imágenes a EPS:
Windows http://www.imagemagick.org/script/install-source.php #
Advares Cheers
