50 Ohm a 75 Ohm
M
mhtplsh
El diseño de una entrada de 75 Ohm / amplificador de salida se requieren parámetros S con 75 de entrada de salida coincidentes ohmios.Además a la Smithchart también cambió a 75 ohmios de impedancia.
Todos los parámetros R S disponible en 50 ohms.¿Cómo convertir a 75 ohms.
También calcula la impedancia de entrada y salida será de 50 ohmios, como todos los datos está disponible en 50 ohmios, así que esto también hv a convertir.
o
sugieren método para el diseño de toda otra amplificador de 75 ohmios con s tabla parámetro & Smith.
Asumiendo que tiene un programa moderno de análisis de RF para simular el amplificador, no tiene que preocuparse, el programa hará todo para usted.
Usted transistor es el modelo o bien:
1) como un modelo de elementos concentrados, que no le importa lo que impedancia de su "sistema" es en
o
2) Utiliza un archivo de parámetros S (archivo S2P) donde hay una línea en la parte superior que dice algo como:
# GHZ S MA R 50
El 50 le dice a su programa de simulación que se trata de Sparameters medido en un sistema de 50 ohmios, y si usted está haciendo una simulación con otro sistema distinto a la impedancia de 50 ohms que tendrá que numberically convertir el sparameters en consecuencia.
Usted tiene que cambiar una variable global en algún lugar de la ventana de operación de su software de análisis para decir que el software de sistema es la impedancia de 75 ohmios!
Gracias biff44,
I hv tomado buena nota de las sugerencias de la RU.I hv en consecuencia el pensamiento de los siguientes pasos.
Vi a un archivo en formato. Xls de Maxim.Aquí se muestra HV convertidos de 50 ohmios a 75 ohmios parámetros S.También puede rellenar y 50 ohm s parámetros y obtener los parámetros S de 75 ohmios.
Puedo obtener el 75 ohmios de impedancia de entrada y salida con la ayuda del programa de Elekta.
Figura de ruido GO se puede convertir 50 a 75 ohmios.
En quicksmith (software carta de Smith) carta de Smith puede ser de 75 ohmios.
En el simulador de RFSIM99: Podemos definir la impedancia de entrada y salida de 75 ohmios.¿Es necesario cambiar los parámetros en s. S2p archivo a 75 ohmios o el 50ohm mismo archivo. S2p será aceptable para la simulación de entrada de 75 ohmios de impedancia de salida.
¿Será esto puede seguir adelante?
