A
abaz
Es probable que encuentre que el diesel fue bastante bien cargado de modo que las fluctuaciones en la carga del alternador se redily evidente en el funcionamiento del diesel. La mayoría decente AVR tienen un ajuste de la sensibilidad o la velocidad que determins la rapidez con que debe responder a los cambios en la carga eléctrica. Si su valor es de alta, es capaz de responder a sus propios cambios que causan "la caza", ya sea en la carga eléctrica, o en el caso de un motor diesel a punto de que la producción máxima, rpmNo sé cuál es el "primer" grupo electrógeno hasta hace pero he trabajado en los generadores diesel de cerca de 500 KVA calificaciones y el problema principal que tuvimos con ellos fue que el regulador de velocidad de caza, ... Frank
