Wrapper ......... ¿Qué es esto?
G
Guru59
Hola a todos .........¿Qué queremos decir por ENVOLTURA¿Puede alguien explicar brevemente .................
Gracias
contenedor es un puente entre dos interfaces diferentes.
Say U tiene dos módulos diferentes, con diferentes interfaces decir I2C y AHB la envoltura que les une, de manera que puedan comunicarse tat
Muchas gracias yaar ...................
Pero se puede citar un pequeño ejemplo que se codifica un .................Gracias
I thnik la del defination aquí está mal.Contenedor Normalmente es un archivo que contiene sólo del defination IO modo que cualquier cambio en IO es transparente para los módulos internos.
Supongamos que tiene una u RTL, que se utilizará tanto para la síntesis de FPGA y ASIC.así u construir una envoltura alrededor de la parte superior de archivo que sólo es diferente en el caso de los dos FPGA y ASIC.
su todavía no está claro para mí (y quizás algunos otros) exactamente cómo un contenedor se utiliza ..¿Puede alguien por favor enviar un ejemplo adecuado con algunos pseudo-código VHDL si no es adecuada??
recuerdos,
wiztronix
