waveports en HFSS
M
mubassira
Hola a todos,
im trabajando en el diseño de guías de ondas en forma de diamante.Quiero saber wht se define la línea especifica en la asignación de waveport? pero como he encontrado, no hay cambio en mi patrón de radiación y S11, si cambio la dirección de esta línea mientras dibujo.pero quiero ver la dirección del campo eléctrico sobre la base de la dirección de la excitación de mi puerto.la forma de ver el cambio en la dirección del campo eléctrico al cambiar la dirección de excitación en el puerto HFSS? por favor no me sugieren.Teóricamente, la dirección de los cambios de campo eléctrico si queremos cambiar la dirección de la excitación de una guía de onda rectangular .. me ayudan pls ...
Thanks & Regards,
Mubassira.
de la tensión / e-línea de calibración de campo establece la dirección de la línea de campo eléctrico de integración.Si usted tiene múltiples puertos en un problema y no especifica las líneas de calibración de los mismos para cada puerto, entonces no puede ser un adicional de 180 grados de diferencia de fase entre el puerto S-parámetros.
El patrón de la antena y la pérdida de retorno no se debe cambiar cuando se invierte la dirección de la línea de calibración, si el mismo modo se establece en la guía de onda.Usted debe ver los campos en la cara del puerto para asegurarse de que el modo que se puso en marcha es lo que esperaba.
Buena suerte.
