[VHDL] secuencia de inicialización
O
Overflo
¿Cuál es el mejor método en VHDL para crear una secuencia inizialization?
Tengo que crear esta secuencia:Código:botón de reinicioEsperar 15 ms
5 mseg crear un disparador _ - _ a los datos de la muestra init
120 us crear un disparador _ - _ a los datos de la muestra initLoop
esperar hasta que occurent evento
120 us crear un disparador _ - _ para obtener datos
Loop End
Usted puede hacer algo como esto .....
Los datos de muestra cada vez que hay un evento en señal de disparo.
Código:
restablecer la señal: std_logic: = '1 ';
Señal de disparo: std_logic: = '0 ';
caso de la señal: std_logic: = '0 ';proceso
empezar - proceso
- Botón de reset
reset <= '0 ';
- Esperar 15 ms
espere 15 ms;
- 5 mseg crear un disparador _ - _ a los datos de la muestra init
espere 5 ms;
desencadenar <= no intervención;
espere 5 ms;
- 120 us crear un disparador _ - _ a los datos de la muestra init
esperar a que 120 de nosotros;
- Loop
- Espere hasta que occurent evento
- 120 us crear un disparador _ - _ para obtener datos
- Fin del ciclo
while ('1 ') loop
esperar hasta event'event;
end loop;
proceso de finalización;
Se puede usar un FSM
First State: restablecer el estado, permanecen en este estado como botón de reinicio mientras se empuja
Segundo estado: estado de espera, la estancia en este estado durante 15 ms, puede hacer esto con un contador de
Tercer Estado: de nuevo con un befor contra de ir al siguiente estado
Mi consejo es no utilizar un contador en cada estado, sino para crear un "reloj" interno de la señal, puede utilizar el reloj interno de las señales reales, no sé hasta dónde quiere ir en este sentido.
No es aconsejable utilizar un contador para cada estado.este va a consumir recursos innecesarios.Tal vez usted pueda compartir los contadores para varios estados.
Kind regards, Jef
¿Puede escribir un poco de VHDL?Yo undestand lo que hago, pero no puedo entender cómo escribir código para hacer esto ...
graciasAlta después de 1 hora 20 minutos:He escribir un código, ¿puede alguien, si es posible, optimizar la siguiente:
Código:library IEEE;
ieee.std_logic_1164.all uso;
ieee.std_logic_arith.all uso;
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL uso;- Elimine las líneas siguientes para utilizar las declaraciones que se
- Previstas instancias de los componentes de Xilinx primitiva.
- Biblioteca UNISIM;
- el uso UNISIM.VComponents.all;entidad lcd_driver_v2 es
Port (clk: in std_logic;
RST: in std_logic;
D7_D0_in: in std_logic_vector (7 downto 0);
vacío: in std_logic;
D7_D0_out: out std_logic_vector (7 downto 0);
RS: out std_logic;
ES: out std_logic;
conteggio: out std_logic_vector (15 downto 0));
final lcd_driver_v2;lcd_driver_arch arquitectura de lcd_driver_v2 estipo_stato tipo es (stato0, stato1, stato2, stato3, stato4, stato5, stato6, stato7, stato8, stato9);
stato señal: std_logic_vector (3 downto 0);rom_array tipo es array (0 a 4) de std_logic_vector (7 downto 0);
rom constante: rom_array: = ( "00000000",
"00011110",
"00011110",
"00011110",
"00111000");
clk_200u señal: std_logic;empezar
U1_clk_div: proceso (clk)
v_count_clk variable: intervalo entero 0-10001;
empezar
if (rising_edge (clk)) entonces
v_count_clk: v_count_clk = 1;
if (v_count_clk> 10000) entonces - if (count = 20001) entonces
clk_200u <= NO clk_200u;
v_count_clk: = 0;
END IF;
END IF;
proceso de finalización;U2_state_machine: proceso (Stato, clk_200u, RST),
v_count variable: INTEGER;
empezar
if (RST = '1 ') entonces
D7_D0_out <= "00000000";
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0000";
v_count: = 0;
elsif (rising_edge (clk_200u)) entonces
v_count: v_count = 1;
Stato caso es
cuando "0000" =>
if (v_count = 76) a continuación
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0001";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0000";
END IF;
cuando "0001" =>if (v_count = 26) entonces
D7_D0_out <= "00001111";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0010";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0001";
END IF;
cuando "0010" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00000001";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0011";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0010";
END IF;
cuando "0011" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00111100";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0100";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0011";
END IF;
cuando "0100" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00011100";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0101";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0100";
END IF;
cuando "0101" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00001010";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0110";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0101";
END IF;
cuando "0110" =>if (v_count = 2) entonces
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "0111";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0110";
END IF;
cuando "0111" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00000111";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "1000";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "0111";
END IF;
cuando "1000" =>if (v_count = 2) entonces
D7_D0_out <= "00001110";
RS <= '0 ';
ES <= '0 ';
stato <= "1001";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '0 ';
ES <= '1 ';
stato <= "1000";
END IF;
cuando "1001" =>
if (empty = '0 ') entonces
D7_D0_out <= D7_D0_in;
RS <= '1 ';
ES <= '0 ';
stato <= "1001";
v_count: = 0;
algo más
RS <= '1 ';
ES <= '1 ';
stato <= "1001";
END IF;
algo más
RS <= '1 ';
ES <= '1 ';
stato <= "1001";
END IF;
when others =>
stato <= "0000";
caso extremo;
END IF;
conteggio <= conv_std_logic_vector (v_count, 16);
lcd_driver_arch fin;
Yo, no voy a escribir el código para usted, pero si usted está tratando de obtener un controlador de Hitachi HD44780 a trabajar un vistazo a mi sitio, cavar a través de mi código.
Es una forma de hacerlo.
http://www.jefspalace.be/digital/game 20life/lcd.htm% 20de%
Kind regards, Jef
su sitio no funciona ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Llorando o muy triste" border="0" />
Sí, sí, enlace es correcto, me acaba de hacer clic y funciona
