vez más: Calibre LVS - en el diseño de los puertos no son reconocidos
S
SE3
Lo siento si este tema que usted aburrido.
En primer lugar he hecho la cadencia de la LVS utilizando Assura, y funcionó.Sin embargo, mi pareja sólo tiene calibre para hacer LVS, y surge el problema.
He leído la discusión aquí:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=362231,
He intentado seguir la solución, pero no funcionó.
Estoy utilizando IBM PDK cmrf8sf V1.6.2.3DM.En principio lo M1 "DG" (dibujo) para el pasador y M1 "PN" (PIN) para la etiqueta.Luego cambié a utilizar M1 "ll" (etiqueta) de la etiqueta.Pero ambos no están trabajando en Calibe LVS (mientras trabaja en Assura).
Como ejemplo, en mi inversor, que tiene 5 puertos, pero en la disposición de que todavía dice 0 puertos.¿Hay entre ustedes tienen experiencia en el manejo de este problema?
consulte con la capa de _tt ..Debería funcionar ...
Deepak.
Hola,
También estoy usando IBM PDK en 32 nm, Para mi los puertos son un conjunto de capas ll M1 Wirth 'y no con "PN"
Normalmente con la "ll", la etiqueta que debería funcionar ...
BR
g (a) OIA
