VerilogA modelo de bloque monoestable
J
jwfan
Hola, chicos,
Quiero escribir un modelo usando VerilogA para un monoestable.Pero no puedo encontrar la declaración de retardo adecuado para el ancho de pulso del monoestable.
¿Puede alguien ayudarme?
Muchas gracias.
BF
¿Por qué no acaba de describir el circuito en términos de los transistores y capacitores.Un par de ecuaciones de nivel 1 y Ley de Ohm, debe ser fácil para amarrar.
Nunca he programado en verilogA, pero yo solía hacer un poco justo con VHDL AMS, y sería relativamente sencillo hacer que en VHDL y supongo que verilogA es al menos tan fácil.
http://www.tpub.com/neets/book9/36b.htm
Hay un circuito monoestable en el enlace anterior.No debería ser difícil de código.Sólo tiene un modelo de una resistencia, un condensador, etc y los vinculará.
Gracias Nick,
Sí.Puedo utilizar para aplicar el circuito monoestable.Pero quiero que la velocidad de simulación para ser más rápido.Es por eso que quiero usar VerilogA.
jwfan escribió:
Gracias Nick,Sí.
Me parece la declaración absdelay.
El programa VerilogA está lista a continuación, en caso de que alguien lo necesite.Gracias,
/ / VerilogA para PMM_VA_Models, mono, veriloga
`include" constants.vams "
`include" disciplines.vams "
Módulo de mono (VIN, Vout);
vin eléctrica, Vout, vindelay;
vlogic_high real parámetro = 5;
vlogic_low real del parámetro = 0;
parámetro vtrans real = 1,4;
tdel real del parámetro = 2u;
pulsew real del parámetro = 3U;
trise real del parámetro = 1U;
tfall real del parámetro = 1U;vout_val real;
entero logic1;
analógica empezar
@ (Initial_step) comienzan
if (vlogic_high <vlogic_low) comienzan
pantalla $ ( "Error de rango de especificaciones. vlogic_high = (E%) menos de vlogic_low = (E%). \ n", vlogic_high, vlogic_low);
$ fin;
final
if (vtrans> vlogic_high | | vtrans <vlogic_low) comienzan
mostrar $ ( "incoherente $ w especificación umbral / familia lógica. \ n");
final
final
@ (initial_step) logic1 = 0;
V (vindelay) < (absdelay V (VIN), pulsew);@ (Cruz (V (VIN) - vtrans, 1)) logic1 = 1;
@ (Cruz (V (vindelay) - vtrans, 1)) logic1 = 0;vout_val = (logic1)?vlogic_high: vlogic_low;
V (VOUT) < transición (vout_val, tdel, trise, tfall);
final
endmodule
