USB a RS-232 Conversor
Creo que debería considerar la posibilidad de comprar uno ya hecho.
Son extremadamente baratos, y se ahorrará su tiempo para más cosas útiles.
Yo uso una de digitus (www.digitus.de) y
estoy realmente satisfecho con ella
PicMan
Echa un vistazo a www.ftdichip.com.
tienen una serie USB 2 CI y
una nota de aplicación de cómo construir una
USB 2 RS232
Puede encontrar la FTDI fichas y tablas de evaluación en las existencias en http://www.lawicel.com
gran cantidad de información: http://homepage.hispeed.ch/ibhdoran/
Divertirse
/ WD
Pruebe prolífica IC USB a RS232
Yo había intentado el chip FTDI y prolífica pl2303,
Creo que mucho más pl2303 mejor que FTDI (FT245BM, FT232BM),
es más barato y fácil de usar, de tamaño más pequeño, mucho más fácil de instalar el software.
Pl2303 es la mejor opción para mí, así que intenta pl2303, que te guste .....
Ver ==> www.prolific.com.tw
Tengo tres preguntas sobre la prolífica pl2303.
¿Sabe usted dónde encontrar notas de aplicación o muestra esquemas de prolífica pl2303?
Sólo puedo encontrar el prolífico pl2303 ficha: http://tech.prolific.com.tw/visitor/fcabdl.asp?fid=17151518
¿Es posible solicitar muestras de los pl2303?
¿Dónde puedo comprar este dispositivo Dentro de la UE?
Gracias de antemano,
ME
Había un diseño neerlandés Elektor en mayo del 2003, utilizando los chips de FTDI:
http://elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/C92ECD5703AEF2EBC1256D160040D4C1/ $ File/020375-1.zip
Aquí están los prolífica RS232 a USB de transferencia de CI
Pl2303 y PL2313 Esquema ORCAD archivos incluyen los archivos y archivos PDF.
Simplemente compartir con ustedes, mis amigos .......
Y comprar en Taiwán, a través de la Compañía de Tecnología de Maxtek
Hsinchu oficina
Tel: 886-3-5509778
fax: 886-3-5509770
www.maxtek-icrep.com.tw
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Listo para usar US232 USB <> RS232 cable, http://www.dlpdesign.com/usb/us232cable.html
El circuito se muestra en la documentación
Cssheu,
Hay un convertidor RS232 nivel con los inversores en su circuito.(SP213EH)
¿Tiene pl2303 trabajar con invertida o no invertida RS232 RXD y TXD señales?
Se describe RI, DTR, RTS, CTS, DSR, CD de señales se activa-baja, pero no hay información acerca de RXD y TXD ....
Estoy confundido.¿Has probado este esquema?
Recuerdos
Cygnal - CP2101: USB a UART Bridge (Precio: $ 5.70)
Características
Compatible con especificaciones USB 2.0, alta velocidad (12 Mbps)
512B EEPROM integrado para identificación de proveedores,
etcTransceptor integrado, no externo Resistores Requerido
Reloj integrado; n externa Crystal Requerido
Suspender el apoyo a través de USB suspender pines
Caso de caracteres
y salto de línea condición de Apoyo
Todos handshaking
y señales de interfaz de Modem
Formatos de datos: 8 bits, 1 o 2 bits de parada
Paridad: Impar, incluso,
sin paridad
Baudios Precios: 300bps a 921.6kbps
512B Recibir Buffer; 512B de transmisión de búfer
El X-hardware / X-off handshaking
5x5mm MLP-28 Paquete; -40 a 85 C
http://www.cygnal.com/about/news_20030922.htm
http://www.cygnal.com/products/CP2101.htm
He comprado un cable de datos de un vendedor ambulante para mi teléfono celular.
Se trata de una pequeña caja con un LED de alimentación.Hay un pequeño PCB de dos caras en ella y que incluye cable USB 25cm y 30cm de cable de teléfono con una batería de teléfono especial de titular y el pin conector tipo.Hay una prolífica pl2303 en él.
Y es tan sólo 3 dólares de los
EE.UU. sin regateo ...Yo creo que comprarlo más barato, pero me sorprendió el precio.
Creo que viene de Extremo Oriente o en algún lugar así ...
VCP Cygnal controladores de dispositivos son necesarios para el funcionamiento CP2101 dispositivo y sólo se distribuye como parte del kit de evaluación CP2101EK.Por lo tanto, un kit de CP2101EK debe pedirse antes o en el momento de la orden inicial de los dispositivos CP2101.
Costo de la Evaluación CP2101 Kit = $ 49,00
Por lo tanto, un kit de CP2101EK debe pedirse antes o en el momento de la orden inicial de los dispositivos CP2101.Costo de la Evaluación CP2101 Kit = $ 49,00
Sabakava:
¿Cuál es la referencia de su teléfono celular?
cable de datos
no hay ninguna marca en el cable y caja ...Creo que es un producto de terceros ...Pero voy a tres cables de datos más para desolder PL2303s y usar en mi placa ...Señalo ccsheu
del PCB con MAX213.
hola
alguien por favor claro el tema como soy incapaz de obtener una solución completa en él también ..
¿hay algún otro enlace se describe?
gracias
Hola ..es toda una TUSB3410 tratar de Texas Instrument.Me veo en la hoja de datos y de demostración a bordo, que busca el bien y que parecen ser fáciles de construir.También proporcionan firmware y software para ello, pero yo no tengo que probar todavía.Es un ahny tienen experiencia con este chip?
