[URGENTE] plz help mein para corregir el código???
M
manvindar
He hecho un sistema de seguridad usando esta página, pero no parece funcionar .... ¿alguien puede ver lo que está mal con el código o circuitos d ..
HTML:
 http://www.avrprojects.info/avr-projects/gsm-based-home-security-system/
Estoy utilizando cerámica 3.64mhz osc., Y la parte de circuitos con interruptor magnético no está allí en mi circuitos, así que estoy dejando los pins abierta ......
¿Qué modelo de módem GSM utiliza? En la página del proyecto no hay nada en ese componente. ¿Cómo resolver ese detalle? ¿Ha cambiado algo en el código que se encuentra en la página del proyecto o utiliza hex desde el sitio web?
Estoy utilizando SIM300 módulo ........ he comprobado que el módem gsm dando los comandos AT en el programa manualmente y parece funcionar cuz i podría enviar sms ... y no me cambió el código o el archivo hex ......
Lo siento, no fue capaz de usar la computadora durante el fin de semana. Mi piensa que podría tener un problema con el código, si SIM300 módulo no es igual como en el proyecto de código que desea utilizar. Pero usted puede enviar sms. Es su problema para recibir sms y procesarla o algo más?
mi problema es que yo no conseguir ningún sms cuando me saque el puente ..... Pregunta-do segundo que necesito para conectar rx y tx directamente a SIM300? becoz el kit GSM utiliza max232 para conectar el puerto serie para SIM300
No tengo ninguna experiencia con módem GSM en comunicación con el microcontrolador, pero estoy casi seguro de que necesita conectar RX y TX pins directamente a SIM300. Si usted ve configuración pins del microcontrolador utilizado - [URL = "http://www.atmel.com/images/doc2486.pdf"] ATmega8 [/URL], usted verá que hay pines separados para RX y TX función. Si usted lee esta hoja de datos de microcontrolador (el enlace está en el nombre del microcontrolador en esta oración), verá el texto siguiente: Para la función TX El transmisor USART se habilita estableciendo el Transmitir Activar (TXEN) bit en el Registro UCSRB. Cuando el transmisor se activa, la operación puerto normal del pin TxD es anulado por el USART y dada la función de producción en serie del transmisor. Para la función RX El receptor USART está habilitado por escrito la recepción de habilitación (RXEN) bit en el Registro UCSRB a uno. Cuando el receptor está activado, la operación normal del pin pin RxD es anulado por el USART y teniendo en cuenta la función como entrada serie del Administrador Judicial.
