Unlock AVR sólo para borrar Ayuda Plz.
C
Cesarman
Hola a todos, puede alguien ayudar plz.
Puedo comprar un poco de chatarra para mástiles, pero algunos AT89CXX AVR, AT902313 vino de bloqueo, no me importa el firmware sólo borrar el AVR para otro uso.su posible hacerlo.Lo siento mi Inglés malo.Gracias.
¿Qué sheme programación está usando?¿Está utilizando la programación en paralelo o ISP?
AT89CXX no admiten ISP y lo que no se puede decir porque el chip está bloqueado no se puede programar.Este es el mismo para el AVR.Si bloquea el chip no puedes leer de nuevo el firmware de la cihp, pero se puede borrar y reprogramar el chip.
Con detalles a su problema un poco más.
Farshid
Gracias por la respuesta de fumar.
i usted rigth, inténtelo de nuevo en el at89cxx y me dejaron borrar ..pero no la AT90S2313 su posible bloquear un AVR para borrar?
Intento 2 programadores diferentes, y utilizar dos nuevos 2313 y las obras.Sé que el AVR otros son buenos porque vinieron con el kit de escáner LED.pero yo quería para un proyecto de otro.
todas las ideas.
RAV tiene la capacidad de ISP, lo que significa que puede ser programado por un sencillo interfaz llamada ISP.Pero hay algunos Bits fusible que si el programa que entonces el chip no sería programado por un programador de cualquier ISP longe como Pin de restablecimiento / Oscillator / Etc.
en estas situaciones se necesita un programador paralelo para borrar el chip de nuevo a la configuración de fábrica defualt.
Farshid
ok, entonces tengo que encontrar un programador paralelo a borrar, gracias por toda la ayuda.
