Una pregunta sobre el poder spilitter
C
chang830
Hola,
Veo algunos que se utiliza el circuito adjunta como divisor de potencia.Es USSD 900MHz en un sistema de RF.No puedo entender su principio.¿Alguien pls.me da algunos explainations en este circuito?
Gracias de antemano
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Hola
Usted está seguro de que no hubo ningún condensadores?
acoplamiento pueden existir entre L1 y L2.Por lo tanto, la corriente que fluye a través de L1 y L2 son los mismos.
Hola
Se trata de una versión de saco Wilkinson divisor de potencia.En lugar de inductores quarterwavelength líneas se utilizan para proporcionar 90 grados de cambio de fase en la frecuencia de funcionamiento.El divisor puede ser muy pequeño como para oposed realización clásica con las líneas de transmisión.
flyhigh
flyhigh escribió:
HolaSe trata de una versión de saco Wilkinson divisor de potencia.
El divisor puede ser muy pequeño como para oposed realización clásica con las líneas de transmisión.flyhigh
Un saco elemento divisor Wilkinson necesidades como los condensadores en el documento que envió,
en otro caso el aislamiento entre los puertos dividido es muy pobre.
Un separador se utiliza no sólo para dividir / combinar las señales, sino también para aislar a uno de los demás.
Así que, quien diseña el esquema que se envió un poco "codicioso" tratando de obtener partes de la economía.
