Una pregunta para Slew Rate función de la cadencia Calculadora
E
Ethan
Hola a todos,
Cuando traté de usar "slewRate" en función de la calculadora de forma de onda analógica de Cadence Design Environment, descubrí que podía obtener dos valores diferentes para el SR misma rampa de la misma curva mediante dos opciones por separado, que son
"Y el valor inicial en X" y "Y el valor final en X"
o
"Y el valor inicial (valor)" y "Final valor Y (valor)"
Se están todas las demás configuraciones mismo (estructura de SRAM, las curvas, y la rampa mismo).Por ejemplo, a continuación muestran lo que tengo para dos casos:
slewRate (VT ( "/ VOD") 1.96e-5 T 2.5e-5 t 10 90) = 6.018M
slewRate (VT ( "/ VOD") -2,52 cero 2.04e-7 Ninguna 10 90) =- 2.02M
En más de dos ecuaciones, los valores de Y son los valores exactos de las personas en el momento.
Si nos fijamos en los valores abosulte de estos dos resultados, que son 3 veces diferentes.
¿Puede alguien señalar lo que 's razón de esto?
Además, he mirado la "sobreexplotación de funciones", "tiempo de estabilización de funciones", y "Slew Rate de funciones" de la cadencia "de forma de onda Calculadora Guía del Usuario", me encontré con que las definiciones de "valor inicial" y "Final Value" son todos iguales en los tres casos mencionados.¿Tengo razón?Porque, en la guía del usuario, no muestran la cifra de Slew función de cambio, y sólo muestra otras dos figuras.Me gustaría confirmar que he hecho correctamente o no.
Muchas gracias.
Ethan
y en x significa el valor en el eje x, es decir, el tiempo.
y significa el valor en el eje, es decir, de tensión.
Sin embargo, el alto por ciento y el porcentaje de baja se descarta si se utiliza este.
Tanto la función aplicar la misma norma.
Creo que necesitamos u referirse al expediente de referencia del océano ...
richloo escribió:
y en x significa el valor en el eje x, es decir, el tiempo.y significa el valor en el eje, es decir, de tensión.
Sin embargo, el alto por ciento y el porcentaje de baja se descarta si se utiliza este.Tanto la función aplicar la misma norma.Creo que necesitamos u referirse al expediente de referencia del océano ...
Bueno ...El resultado debería ser bastante mismo ...
Creo que u puede hacer algún experimento en vpulse ideal.
He probado, tanto dará resultado muy similar.
