una pregunta básica acerca de transmisión de alta frecuencia de la señal
V
vonleo
Hola a todos, mi pregunta tal vez muy fácil para los chicos que trabajan en electromagnéticos.Creo que se transmite una señal en una frecuencia alta puede alcanzar una distancia mayor que la transmisión de baja frecuencia, ya que tiene una alta frecuencia más fuerte sobre el terreno.También hay una relación de la transmisión en el espacio libre: (longitud de onda o distancia) ˛ para describir la pérdida en el espacio.Pero la transmisión frequncy a veces tiene más alta que la pérdida de la contraparte más bajos, y creo que la frecuencia más baja tiene una longitud de onda mayor, por lo que puede circunvalar la gran barrera de mejor calidad ...Por supuesto, la transmisión frequecy muy baja recibe una gran cantidad de trastornos y también limitar el ancho de banda.Pero lo que la relación exacta entre la pérdida y la frecuencia de transmisión?
Gracias.
Estos gráficos de "pérdida de espacio libre" se basan en las antenas isotrópica en cada extremo.En el extremo receptor una antena isotrópica tiene una superficie de captura equivalente de cerca de un octavo de una longitud de onda cuadrada.Esto es lo que hace que el gráfico muestran una mayor pérdida en altas frecuencias.
El campo eléctrico y magnético de una onda plana que se relaciona únicamente con el poder y la impedancia de espacio libre.Es independiente de la frecuencia.
Si va entre dos puntos de la tierra, el camino se vuelve muy compleja y dependiente de la frecuencia debido a los diversos modos de propagación.Para la atenuación de onda de superficie es menor a frecuencias más bajas.Olas cielo pasando por la capa D ionosfera se atenúan menos en frecuencias más altas.La reflexión de la capa F es un bajo efecto de filtro de paso con un corte abrupto relativa.
