Una duda sobre la base de la antena de resonancia
S
svarun
Hola a todos,
Lo siento por esta cuestión trivial, pero yo Thiink preguntas triviales es mejor que conocer los términos wrong.In cosas de la magnitud y la fase de Z11 con respecto a la frecuencia, ¿cómo definiría usted la frecuencia de resonancia de una antena.Fase debe ser cero, pero ¿qué hay de sus derivados?Del mismo modo ¿qué hay de la segunda derivada de la magnitud?
-Arun
svarun escribió:
Hola a todos,
Del mismo modo ¿qué hay de la segunda derivada de la magnitud?-Arun
Cita:
la antena está en resonancia cuando el Im (Zin) = 0, y D (Re (Zin)) / df = 0, en otras palabras, cuando el Re está en un pico, y el Im es cero.
Así que si tengo que encontrar la resonancia cierto, tengo que calcular calcular Zfeed, resta del Z11 general, y luego mirar a la condición de resonancia / conditions.Is esto correcto?
-Arun
svarun escribió:
Así que si tengo que encontrar la resonancia cierto, tengo que calcular calcular Zfeed, resta del Z11 general, y luego mirar a la condición de resonancia / conditions.Is esto correcto?-Arun
Hola amigos,
En el caso de juego de la antena, estamos buscando a un máximo de transferencia de potencia entre el puerto de alimentación y de la resistencia a la radiación de la antena.
En la frecuencia con la que Im (es decir, Zin es puramente real (Zin) = 0) se puede obtener la concordancia exacta en ese puerto (eventualmente con un transformador de impedancia).Si no hay pérdidas, se irradia todo el poder.
Componentes reactivos (alimentadores, talones, etc) cambio de las frecuencias de resonancia o puede producir resonancias múltiples.
Para d (Re (Zin)) / df = 0, I don t de acuerdo en que esta es una condición necesaria ni suficiente de la resonancia, y permítanme dar un ejemplo.
Se podría pensar en una situación análoga para la admisión Yin, dicen que debe ser d (Re (Yin)) / df = 0 en la resonancia.(Después de todo, los dos modelos de doble son igualmente válidas).Pero las dos condiciones son muy diferentes: Si uno se satisface a una frecuencia dada, el otro no es necesariamente satisfechos.Lo que está garantizado es que en una frecuencia a la que Zin o Yin es puramente real, el otro es real también.
Imagine un circuito RLC en serie.En cualquier frecuencia Re (Zin) = R.En la frecuencia de resonancia Im (Zin) = 0 y Re (Yin) tiene un máximo.
[Ahora el doble:
Imagine un circuito RLC paralelo.En cualquier frecuencia Re (Yin) = G (= 1 / R).En la frecuencia de resonancia Im (Yin) = 0 y Re (Zin) tiene un máximo.]
Consideremos ahora el circuito en serie al final de una lambda / 8 línea con Zo = R: Hay un máximo de Re (Zin) a una frecuencia de resonancia por encima de [y el máximo de Re (Yin) se encuentra en una frecuencia por debajo de la resonancia].Sin embargo, en la frecuencia de resonancia del valor de Rin no se modifica [lo mismo ocurre para Gin], y la parte reactiva de Zin [y de Yin] es igual a cero.Hay disparidad en la frecuencia en que se encuentra el máximo de Rin [lo mismo se aplica a la ginebra].
Lo mismo ocurre con otras longitudes de línea, pero el hecho de que en la frecuencia de resonancia Zin y Yin son puramente variación real doesn t para cualquier longitud de línea.
Este ejemplo muestra que D (Re (Zin)) / df [y D (Re (Yin)) / df] cambio, aunque la frecuencia de resonancia (en el que el circuito se corresponde) no.El derivado puede ser diferente de cero en la resonancia, y puede ser nulo lejos de la resonancia.
Espero que esto está claro.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />Recuerdos
Z
Gran puestos en todo el mundo el tema ...
Como la mayoría de las personas propuestas en el debate, el Im (Zin) debe ser igual a cero para la resonancia.La condición en Re (Zin) no es necesario.
Actualmente estoy simulando una antena en HFSS y han llegado a mi antena resonante, pero coincidentes está demostrando ser un verdadero problema.
A efectos de juego, se puede utilizar la línea de alimentación directamente a la alimentación de la antena y encontrar Zin y por lo tanto, la frecuencia de resonancia (en Im (Zin) = 0) y luego transformar la impedancia de la parte real de Zin al valor deseado ...
Si alguien tiene alguna otra sugerencia con respecto a juego, que son mayoría de la recepción que nos ilumine ..
Gracias de nuevo por los chicos grandes puestos,
Ananth.
Estoy de acuerdo con pire,
la condición de resonancia es Im (Zin) = 0
con el punto de referencia en la antena.
Gracias a todos por sus puestos de gran
hi, ver grandes discusiones aquí,
¿qué hay de Re (Z)?La mayoría de libros de texto de hablar de ella es realmente una pérdida de resistencia resistencia a la radiación, por lo que cuando el diseño de una antena, debemos diseñar una antena con grandes como Re (Z) como sea posible?asumiendo patrones son ignorados.
Gracias!
Algunas preguntas ingenuas sobre Im (Z) = 0.Supongamos que siempre puede agregar un elemento pasivo para sintonizar fuera de la impedancia reactiva de la antena.¿Significa que la antena está en su frecuencia de resonancia?Si esto funciona, ¿por qué queremos poner la antena en la frecuencia de resonancia?Sólo sintonizar la Re (Z) a lo que quiere y añadir un elemento pasivo para sintonizar fuera de la Im (Z).Conozco a un montón de veces es difícil hacerlo, pero al menos theoritically.
kyjackchan escribió:
hi, ver grandes discusiones aquí,¿qué hay de Re (Z)?
asumiendo patrones son ignorados.Gracias!
Me gustaría añadir que, la ganancia de la antena en este "fabricado" por resonancia puede ser pequeño como para ser utilizable.
