Un rompecabezas sobre PLL en el estado bloqueado
E
eejli
Sabemos que si la bomba de carga tiene arriba / abajo desajuste actual, se creará un desplazamiento de fase en la entrada de PFD cuando el PLL está en el estado bloqueado. Si el PLL está bloqueado, entonces no hay carga neta de entrar en el filtro de bucle y entonces no hay problema espolón de referencia porque el desfase existente es compensado por el error de fase constante. Así que el enigma es por qué la gente todavía observar espolón de referencia, aunque se compensa por la desviación de fase. Bienvenido a discutir.
En ese caso ideal, usted no verá ninguna espuelas de referencia. Ahora, añadir una pequeña cantidad de corriente de fuga en la bomba de carga, y una pequeña cantidad de corriente de fuga en el filtro de bucle. Ahora, la tensión de salida del filtro de bucle se va desgastando, y tienen la bomba de carga no coincidentes para bombear la corriente de vuelta a la bomba de carga. Esto le da referencia espuelas. David
Hola Dave, ¿Podemos tratar la corriente de fuga como una especie de desajuste? En ese caso, no podemos ver la referencia de espuela. Una expalination posible es que la corriente de fuga muy pequeña tendrá feed carga neta muy pequeña en el filtro de bucle y la tensión de bucle resultado filtro causará un control muy pequeño cambio de voltaje VCO. Debido a que la ganancia de bucle no es infinito grande por lo que no es suficiente la corrección del error de fase causado por esta fuga. ¿Es pariente del loopBW o ganancia de bucle? Yo no estoy seguro.
Hay varias cosas pasando aquí, y todas operan para aumentar el contenido falso en la frecuencia de referencia. Voy a suponer que usted tiene un filtro de bucle que no proporciona una atenuación mucho en el freuqency referencia, es poco probable en la práctica. Corriente de fuga en primer lugar. Incluso si usted ha emparejado perfectamente bombas de carga, aparecerá un estímulo a la frecuencia de referencia, ya que es la frecuencia que usted está bombeando corriente de entrada y salida del filtro de bucle. Si te encuentras atrapado en un sistema ideal, entonces usted no verá ninguna falsa porque no hay ninguna fuga. Si se agrega la corriente de fuga a este caso, entonces usted va a ver algo de contenido falso en la frecuencia refence. Si tiene desajuste bomba de carga, a continuación, las espuelas de referencia será mayor. Una vez más, sin corrientes de fuga, no verá ninguna referencia espuelas cuando el PLL está bloqueado. En cuanto a lo que sucede cuando las derivas PLL fuera de bloqueo, eso depende de cuán pequeña sea la zona muerta alrededor de cerradura es. Si la zona muerta es grande, entonces el PLL tendrá mucho espacio a la deriva, y sospecho que los Spurs serán más grandes. Más que esto va a requerir números en lugar de handwaving. David
Creo que incluso con una correspondencia perfecta, muy pequeñas espuelas estará allí! Esto se consiguió a partir de simulaciones!
