un pulso cuadrado es una digital o una señal analógica
A
ambidextro
hey ¿Puede alguien ayudarme?es el pulso cuadrado es un análogo o una señal digital?
pulsos pueden ser analógicos?
Si tiene borde ascenso y la caída Ficha de borde que es analógico.Si no es digital.
Cita:
Si no es digital.
Un pulso o pulsos son señales analógicas, sin embargo, si define anyting por debajo del umbral de bajo nivel como la lógica 0 y por encima del umbral de alto nivel como la lógica 1, el mismo pulso puede ser tratado como 0-1 señal lógica para que pueda llamar la señal digital
un pulso rectangular theoritically digital es un continuo
de la señal, pero prácticamente se trata de una señal analógica
Si usted está interesado en el valor real o magnitud de la señal, por ejemplo, el nivel de tensión real de la señal entonces usted debe considerar como una señal analógica.
Pero si sólo están interesados en un valor alto o bajo de la señal como en binario, es decir por encima de una cierta magnitud de la señal es alta (1) y por debajo de que es bajo (0) entonces el pulso debe ser considerado como una señal digital.
Hola,
Se puede considerar digital si cumple con los niveles de umbral lógico, pero básicamente se trata de una señal analógica con una tensión de inicio, una tensión final y dv / dt levantar un flanco descendente.
bien!!!Personalmente creo que es que si tomamos una muy alta frecuencia cuya señal analógica freq tiende a infinito entonces obtendríamos el pulso cuadrado.tenemos la señal digital por analog.it es sólo la representación de la señal analógica entre dos valores de tensión.
Una señal digital es más que unos y ceros.Normalmente se obtiene a través de un dispositivo de la decisión impuesta a una señal analógica.
Por supuesto, la definición más ampliamente utilizada es la basada en el instinto.Cualquier cosa que "parece digital" es digital.
Creo que las señales digitales son discretas señales de tiempo discreto de amplitud, que acaba de pulsos en los casos de estiramiento u time.but si el pulso u obtener una señal continua analógica.
pulso cuadrado es una señal analógica.
Thats true, si U estirar su señal digital, se ve como una señal analógica, es decir, a mayor frecuencia.Debido a que todas las señales tienen algún velocidad de subida.
Pero mientras la velocidad de subida de la señal de la Ronda Uruguay es muy pequeño, entonces es digital.
Así que esto depende de donde estás intentando introducir la señal de onda cuadrada y lo que es la frecuencia de funcionamiento?
Todas las señales son analógicas.Este es un mundo analógico!
Sobre la base de la aplicación, que se puede utilizar como señal analógica o digital ...
