S
STMicro
Un problema en el efecto caliente compañías de tecnología CMOS 0.13um
El proceso utilizado es 0.13um tecnología CMOS, y el NMOS analógica y OGP utilizados tienen el min.canal largo y tendido sobre 0.4um y la tox se trata de 5.2nm.Durante la simulación IV de la NMOS (1um/0.4um) y se comprueba que la resistencia de salida tienen las cuatro regiones: triodo, CLM, DIBL y la región SCBE.Y el SCBE se producirá cuando Vds es inferior a 3V.Desgraciadamente, la tensión de alimentación utilizada es 3.3V.
¿Le importaría expaining que las compañías caliente inducida SCBE reducir o degradar el rendimiento, incluso inducir los temas velocitad en detalle?
Y se comprueba que el iSub es inferior a 1 / 100 de la ID, ¿esto significa que el calor lleva a efecto no suceda?¿Y qué efecto produce el sustrato más actual?
Las tensiones de alimentación se pueden utilizar son 2.5V y 3.3V para este NMOS analógica y OGP con 0.4um de línea longitud y 5.2nm tox.¿Qué tensión de alimentación es la mejor opción para la aplicación analógica de señal mixta y por qué?
La curva IV del NMOS analógico con 1um/0.4um por simulación se adjunta para su referencia.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
