TV y la teoría de la modulación de radio
W
Walters
¿Cómo modulación de señales de televisión de trabajo?
¿Qué etapas del circuito o hace o no las señales de modulación?
¿Cómo han de TV señales portadoras de cómo funcionan?
lo que hace que las etapas del circuito o señales portadoras de estos?
¿Qué señales de radio de modulación de trabajo?
¿Cómo han Radio señales portadoras de cómo funcionan?
¿Qué son las bandas laterales?
¿Qué es una frecuencia de transmisión?
¿Qué hace la frecuencia de transmisión de hacer?
¿La frecuencia de transmisión de "mezcla" o se superpone o FM o AM modula la onda de entrada de otros?
¿Cómo funciona la frecuencia de transmisión de hacer esto?Alta después de 10 minutos:¿Cómo funciona la televisión y la radio moduation diferencian?¿Cuál es la diferente entre las señales de TV de radio VS moduation?¿Cómo funciona la televisión y la compañía de radio son diferentes?¿Cuál es la diferente entre las señales de TV de radio VS compañía?
radio Si es 455KHZ
TV si es 44MHZ para NTSC
señal portadora es la que sufre cambios en la amplitud / fase / frecuencia de acuerdo a los cambios en la entrada de la modulación de la señal.
es una señal de alta frecuencia que ayuda a cambio de la banda a fin de reducir el tamaño de la antena.
fundamentalmente de la señal de televisión ha de sincronización horizontal, sincronización vetical, legumbres corte, y el mensaje (0-5MHz), de audio.pulsos de sincronismo son hacer la sincronización entre el receptor y el transmisor.las líneas son escaneados entrelazado cuya huella y volver es controlado por los pulsos de sincronización.
de modulación de la señal de radio tiene sólo la señal de audio 20Hz-20kHz
modulador equilibrado es sencilla la modulación de radio
la modulación de la señal se mezcla con la compañía.que no es separable por los filtros, pero sólo por demoduladores.
