Tres Botón Temporizador más
C
CrankySmurf
Hola a todos.Este es mi 1er post y espero que este es un buen lugar para preguntar eso.
Permítanme explicar lo que estoy tratando de lograr.Imagine un cronómetro con tres botones.
Estado por defecto:
La hora fijada en el modo de botón 3
Botón 1: botón de reinicio.Juegos de todo a su estado por defecto.
Botón 2: Sostenga durante 30 segundos empieza el temporizador de 5 minutos.
En caso de vertido antes de los 30 segundos, se vuelve al estado por defecto.
Botón 3: a través de ciclos 3/5/7 minutos
LCD: Pantalla Temporizador
Orador: suena una vez cuando se llegue a 30 segundos y el reloj inicia la cuenta atrás.Por otra parte, cuando el temporizador 0 éxitos que emite un pitido 5 veces.
Luces LED: 5 conducido flash de luz que en una cuenta atrás basado en el temporizador.
Proximidad senser: Cuando el dispositivo está con un pie de una placa de metal que permitiría el botón 2.(Tal vez una manera de ajustar la sensibilidad)
Ahora,
tenga en cuenta que he mínima experiencia en la construcción de tablas.
Preguntas
1) En una escala de 1-10 lo difícil sería lograr?
a) este es uno de principiantes algo puede hacer?
2) ¿Puedo preguntar en las juntas, si alguien estaría dispuesto a ayudar a construir?(No puedo pagar)
Puedo máquina las partes de un caso.Sólo necesito ayuda con las tripas.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Gracias por cualquier ayuda o consejo!
CrankySmurf escribió:preguntas
10
