G
Hola mi pregunta es sobre el funcionamiento de los transistores que tienen una base permanente en virtud de cómo funcionan el sentido de que sé que usted necesita para poner un pequeño voltaje en la base para la realización de colector a la emmiter pero soy un manitas principio me construyó una circuito básico con un transistor como interruptor de i tenía 5 voltios conectadas al colector, pero sólo cuando llevé a mi lectura sobre la base de que era de 5 voltios no es la conducta de colector a la base si no hay tensión en la base?Me gustaría poder dibujar un diagrama del circuito.de todas formas, cuando he puesto una fuente de 5 voltios en la base de mi fue llevado en que debería haber desactivado cuando había una tensión aplicada porque he tenido la emmiter conectado directamente a tierra y que estaba tomando mi salida fuera del colector por debajo de una resistencia por favor ayuda si usted puede.
