Transistor de FM 88-108 MHz PA 1.4 W
B
boy
Cualquier sugerencia? He intentado 2N3866 2N4427 y aunque no he tenido cerca de 1 W.
[Quote = chico] Cualquier sugerencia? He intentado 2N3866 2N4427 y aunque no he tenido cerca de 1 W. [/quote] ¿Cuánto unidad estás poniendo en él? El 2N3866 fácilmente producirá> 1 vatio siempre y cuando tengas la correcta adaptación de impedancia y nivel min en coche 0.1W
Querida, E-diseño, que lo que mi plan, unidad 100 mW. podría ser unos pocos cientos de milivatios. Cualquier técnica para diseñar la adaptación de entrada?. ahora uso la fuerza de carga en ADS para obtener ouput poder alrededor de 1 vatio con ganancia de 6 dB. Voy a utilizar LSSP para encontrar la red de adaptación de entrada y obtener más ganancia. Pero todavía no es posible sintonizar la que podía comprender construir para acercarse a 1 vatio. Aún sigue intentándolo.
Lo más fácil es si tiene datos del fabricante acerca de la gran señal s-parámetros. He encontrado que los datos pueden diferir mucho entre los fabricantes. Si dispone de un analizador de redes, se podría medir a ti mismo. No he comprobado el modelo ADS para el 2N3866. He trabajado de algunos datos muy antiguos de Motorola da gran señal s-parámetro para el 2N3866 y diseñado mi correspondencia desde allí. Por suerte tuve algunos dispositivos fabricados por Motorola. Si quieres puedo dejar de tener una copia de los datos de Motorola en pdf si puedo encontrar en mi PC
Gracias E-diseño, he mirado en la hoja de datos attatched y tengo algunas preguntas. En el circuito de prueba, parece que utilizan colector común para polarización de corriente continua y de emisor común para RF. ¿sabes por qué? (Me crearifies por qué la caja de metal de todo el transister es un coleccionista de terminal :)) Sobre la gran señal de S-parámetro, tengo un analyszer red (Anritsu), el problema es que puede entregar sólo 7 dBm máximo en el puerto pero necesito al menos 20 dBm para impulsar el amplificador. Cualquier técnica para hacer eso? ¿Puedo poner un amplificador conductor y calibrar el analizador de redes en el puerto de salida si el amplificador conductor?
