Transformador núcleo aire
U
usernam
Hola,
Necesito saber la forma en que la relación entre la tensión primaria y secundaria varía con frecuencia de un transformador de núcleo de aire.Lo que he notado con un transformador que
estoy usando es que a 1 Mhz de la relación es de 2:1 de tensión, pero a los 2 MHz, la proporción llega a alrededor de 3.3:1.
¿Puede alguien explicar este fenómeno, por favor.
si su examen en wherenot sin carga conditionincreasing frecuencia añadir la impedancia del transformador y la caída de tensión en decraeses fugas impedancia de ambos lados y en la resistencia de impedancia, pero no estoy seguro
Lo que pasa es que se están acercando a la frecuencia natural de resonancia del transformador.Todas las bobinas tienen alguna pequeña cantidad de capacitancia parásita a tierra, que constituye una resonante tanque.Si siguen aumentando la frecuencia de entrada, usted encontrará que los picos de producción en algún momento y, a continuación, por encima de los rollos fuera de esa frecuencia.El pico es la frecuencia de resonancia del sistema.
Si su función de generador sólo llega hasta los 2MHz, puede verificarlo mediante una simple conexión a través de la mayor capacidad de secundaria del transformador,
por ejemplo 500 o 1000pF
y luego ejecutar otra frecuencia de barrido.Encontrará el resonante frecuencia ha disminuido proporcionalmente al aumento de la capacidad.
