W
waqas_here
Chicos necesito diagrama de escalera para un PLC basado en sistema de llenado de la tolva.La operación del sistema como se especifica a continuación.
Sistema consistirá en una SILO principal a través de los cuales 4 son tolvas de alimentación usando CALIENTE TRANSPORTE proceso.Cada tolva consisten de la Puerta de válvulas que se pueden abrir por la dinamización de una bobina y retorno por muelle.seguridad necesarias para b considerado.es decir, durante la apertura y cierre de la válvula de la transmisión de la puerta debe ser OFF para evitar la asfixia de material.La apertura y el cierre de la válvula de compuerta se detecta mediante 2 sensores de proximidad para cada tolva.El proceso es como sigue.
El Hooper genera una señal cuando la demanda tiene que alimentar.El PLC se generará una señal para abrir la válvula de compuerta de la tolva respectivos más vil y comprobar que todos los otros 3 válvulas deben b cerrado.En este caso, el PLC se generará una señal ", TRANSPORTE ON".y la tolva de alimentación de los respectivos comenzará.Cuando desaparece la señal de la demanda de transporte y debe desactivar la válvula debe b puerta cerrada.
Ahora bien, si en la media, mientras que otra tolva de la demanda genera una señal de lo que debe esperar para que el proceso completo en el anterior y que la tolva de alimentación con el mismo procedimiento debe empezar en 2 º tolva.
Y supongo que cuando se permite la alimentación de la tolva 1 está en proceso y mientras que la otra tolva genera la demanda y después de un tiempo 3 tolva genera la demanda y que la alimentación se debe hacer la demanda sabio.es decir, 1 de venir 1er servir.
