Tiristores, SCR, Diac, Triac, la teoría de UJT
W
Walters
¿Cuáles son Tiristores, SCR, Diac, Triac, UJT sirve?
¿Cómo puedo utilizar un tiristor?
¿Cómo puedo utilizar un SCR?
¿Cómo puedo utilizar un diac?
¿Cómo puedo utilizar un triac?
¿Cómo puedo utilizar un UJT?
¿Qué tipo o de circuitos se utilizan?
¿Qué tipo de aplicaciones puedo utilizar estos componentes para?
Creo que esta respuesta shud sus preguntas.
h * tp: / / en.wikipedia.org / wiki / Tiristores
lata u por favor me dan ejemplos de cómo se utilizan estos componentes?
Así por ejemplo, los tiristores se utilizan en los rectificadores controlados.En incontrolado u diodos rectificadores y uso en rectificadores controlados en los que es posible que desee controlar la O DC / p nivel de tensión puede utilizar tiristores en lugar de los diodos.Básicamente tiristores se utilizan cuando hay una necesidad de frec inferior y dispositivos de mayor potencia.
Triac se utilizan cuando los ácaros u necesidad de la conducción doble dirección.Por ejemplo, si yu desea controlar la cantidad de energía disponible a una bombilla.Usted podría utilizar el triac y por el disparo en el triac en el control de diferentes instancias u el brillo de la lámpara.
Uno de los usos principales de UJTs es como un dispositivo de activación de los tiristores.
Diacs se utilizan normalmente para activar triac.
