The Gap Band
C
ColdFire
Hola,
¿Hay alguien explicar qué es "gap" y donde se uso.Gracias.
Recuerdos
Un electrón en la órbita de un átomo puede tener sólo un valor particular de la energía.Cuando se excita el átomo, el electrón salta al siguiente nivel mediante la absorción de energía.Es ya sea en el estado E0 o E1 y no puede tener ningún nivel de energía en el medio.
Esta es la banda prohibida.
Esto es cierto sólo para un átomo aislado.
Cuando en los grupos (como es natural en los cristales, etc) el nivel de energía se propaga (manchado) para formar una banda en lugar de un nivel discreto único.
Esta es la banda de energía.
Tanto el E0 y E1 se extiende en una banda en lugar de un nivel discreto.
La diferencia entre las bandas se llama banda prohibida.Y los niveles de energía prohibida.
Se utiliza para calcular la energía necesaria para excitar el electrón y la energía liberada, mientras que el átomo (electrones) que vuelve al estado del suelo.Esto es útil cuando el color de los LEDs se explican.
En el caso de los LEDs de unión hetro, la brecha de la banda de uno de los materiales debe ser diferente para evitar la absorción de la energía radiada.Esto hace que la luz visible externamente en lugar de ser consumidos en el cristal del LED.
Hola,
Me refiero tanto a Gap Band Voltaje y Energía.Por cierto, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes?Gracias.
Recuerdos
The Gap Band se utiliza a menudo en Refrences tensión.
los electrones giran alrededor del núcleo en el nivel de energía en particular, si los electrones quieren pasar de un nivel de energía a otro tiene ya sea perder o ganar energía.bandgap proceden principalmente en fotografía cuando los electrones se quiere pasar de la banda de valencia a la banda de conducción.la cantidad de energía necesaria para que los electrones se mueven de la banda de valencia a la banda de conducción es designado como el nivel de energía de banda prohibida.
Brecha de banda se utiliza como referencia de tensión que casi canstant con el proceso, el voltaje y la temperatura diferentes.
en.wikipedia.org / wiki / Band_gap dará una idea sobre las lagunas banda.
Lo que el primer escritor de tensión se preguntó acerca de bandgap.Cualquiera puede explicar?
hola
Gap Band nos puede decir mucho de que el comportamiento del elemento.
por ejemplo por qué un material o compuesto puede ser transparente?
la pregunta es: porque cuando un material puede ser transparente, que tienen un gran
Gap Band.porque cuando un fotón puede absorber a que su energía (fotones) más que su material () energía de la banda.así que si usted ve que NaCl es transparente se puede encontrar que NaCl tiene una brecha de banda grande y por esta razón que la conclusión de NaCl debe ser un buen conductor.
NTFS
Brecha de la banda es la diferencia / n de la conducción y los puntos de pico de la banda de valencia ..
Es uno de los parámetros que se GaAs útil para aplicaciones de LED ..
También es útil en diferentes Vref en la copia ckts que generan voltios ref y Curr.de los espejos actuales ..
plz ver el libro dispositivos de estado sólido de Streetman
ver el número del capítulo 3 u será capaz de entender el concepto de espacio de banda y U también aprender cómo cambiar el dopaje con el nivel de Fermi en la banda brecha
