Teorema de muestreo
C
CMOS babe
Según el teorema de muestreo a fin de ser capaz de reconstruir una señal de que las muestras de la frecuencia de muestreo debe ser de al menos el doble de la frecuencia máxima.Pero, ¿por qué utilizar 10 veces la frecuencia máxima en los osciloscopios de almacenamiento digital.
Gracias de antemano.
El teorema del muestreo establece que la frecuencia de demuestreo debe ser - al menos el doble de la frecuencia de la señal original, pero esta muestra es lo ideal.La realización de la toma de muestras de las señales es el delta de Dirac.
El muestreo que tiene lugar en la realidad es que con la razón rectangular pulsos por qué el valor predicho con anterioridad, no será suficiente.
Puede que la idea va de esa manera.
CMOS bebé,
Los osciloscopios digitales deben proporcionar una imagen que es fácil de interpretar por los seres humanos.Esto requiere de interpolación entre las muestras.Si bien es cierto que la señal original puede ser re-construida con una frecuencia de muestreo de sólo 2X la frecuencia de entrada, la reconstrucción requerirá de un ideal "brickwall" filtro.
Recuerdos,
Kral
Sólo una corrección - el teorema de muestreo que la frecuencia de muestreo debe.
ser por lo menos dos veces el ancho
de banda
de la señal.Lee más aquí:
http://www.answers.com/topic/nyquist-shannon-sampling-theorem?method=22
de banda
de la señal.
Lee más aquí:
h ** p: / / www.answers.com/topic/nyquist-shannon-sampling-theorem?method=22
Cita:El ancho de banda es la frecuencia de la componente de frecuencia máxima de una señal no es?
"Según el teorema de muestreo a fin de ser capaz de reconstruir una señal de que es muestras, la frecuencia de muestreo debe ser de al menos el doble de la frecuencia máxima"
Esto es cierto sólo para el paso bajo n ancho de banda más alto signals.So frequecy tanto comeout a ser el mismo.
La definición es diferente para las señales de paso de banda.
Una condición importante para el teorema de muestreo, que deja de lado todo el mundo es "2fC" condición es válida sólo si el FT de la señal de paso bajo no es de impulso.
En el osciloscopio también no tiene que ser 10 veces de acuerdo a me.But no estoy seguro de si.
Espero que esto ayude u.
