tengo problema con acrobat 5
S
sortlaih
Tengo Acrobat versión 5 escritor ...
No puedo seleccionar cualquier texto en cualquier archivo, pero no puedo hacer eso con alguna de las imágenes en archivos de mi mismo por qué no .....?
Aceptar en Windows?Que significa un Adobe Acrobat 5.0 ¿OK?
A continuación, el botón situado junto al texto permite seleccionar la imagen de selección de cualquier parte del documento.¿Ves este botón?¿Cuál es su problema en el uso de ella?¿Qué es el mal comportamiento?
geconom escribió:
Aceptar en Windows?
Que significa un Adobe Acrobat 5.0 ¿OK?A continuación, el botón situado junto al texto permite seleccionar la imagen de selección de cualquier parte del documento.
¿Ves este botón?
Hola sortlaih,
schould que buscar el botón pulsado en el jpg.
por,
cube007
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
La barra de herramientas de 4 ª parte inferior de la izquierda.Suero de leche de poner el puntero del ratón sobre él "gráfico seleccione la herramienta" se muestran en la herramienta de punta.
Está claro ahora .....
P. ¿uno mas por favor ............
96 páginas que he encontrado en 26 archivos PDF.
Quiero dejar esto en un archivo PDF?
también para abrir nuevas hwo archivo PDF .....?
Usar
Documento | Insertar páginas
comando.Ver archivo de Ayuda página 111.
