R
rootliu
Hola,
Tengo algunos problemas con la máquina de la cadencia, las siguientes son mis problemas:
1.Vi algunas tutoral desde el sitio web, y mencionaron que cada momento en el que la cadencia sistema de acceso que necesitamos para ejecutar un comando - ". Cdscdk2003".He tratado, pero parece que no puede trabajar en mi máquina de cadencia.
2.He simulado un circuito simple, sin BJT y MOSFET, funciona bien.
Pero, después de utilizar Virtuoso Esquema de edición para editar un nuevo circuito con componentes BJT, y trató de vincular a un modelo de biblioteca a través del entorno analógico de la ventana.Se muestra que no hay camino para tener acceso al modelo de componentes.(He comprobado que hay muchos *. scs modelos en mi máquina.
3.He leído algunos tutoriales y se habló de los parámetros del modelo *. m, he buscado mi máquina en el laboratorio, y parece que no cualquier archivo *. m construido en la máquina.
¿Podría alguien decirme cuál es la diferente entre *. m, *. scs mod y *.?
Espero que alguien me puede ayudar a hacer mis ideas con más claridad acerca de estos problemas o preguntas ~
Gracias de antemano.
