tener cualquiera AT89C notic y AT89S algunas H / W problemas.
M
manish12
i notic que AT89C y AT89S comportan esta, para prog que han de entrada y pines de salida para la lectura y la conducción de la lógica.
número de veces, mi PORG y H / W puede trabajar con AT89C, pero no puede con AT89S
Que había usado un montón de ambas 89C y 89S partes.Pero havnt tengo este problema.
Puede ser el uso debe estar pasando algo.
Supongo pins ISP está conectado al programador puede comportarse de forma extraña.
Recuerdos
Nandhu
específica sobre AT89C52 / AT89S52.
en realidad, i dont wanna pensar que el chip tiene problemas, pero chip hacerlo!Tengo una junta de RF a distancia universal [] en la que hay una serie de relés de la unidad de uln2308, y algunos opto-acopladores ,7-seg pantalla.
mi, prog estaba bien, pero chip fue AT89S52, me sorprende que la Junta no funciona como debiera ser [como prog].Entonces trato de comprobar todos los que empiezan desde S. Power
después, esta tarjeta con un chip de verificación i fresca de AT89S, pero sigue siendo un problema está ahí.
en la última vez que el uso AT89C: - Supongo, fino trabajo de la Junta.
mi hermano me dice acerca de esto, el número de veces, pero no hago caso, y le dije a él, no digo algo mal en el interior del chip.
Creo que tiene razón,
usted debe enviar un esquema de la tarjeta que está utilizando.
Entonces, lo más probable es recibir alguna ayuda.
En comparación con AT89C51 y AT89S51, junto a la cuestión planteada en el tema, mi conclusión es ligeramente diferente.
He utilizado dos de ellos muchas veces en distintos proyectos.
Incluso antes estaba usando AT89C51, puedo descargar un mismo programa con el hardware en su sano juicio AT89S51.Para mi sorpresa que estaba trabajando aun así (transformación rápida) y muestra buenos resultados.La configuración de pines es la misma para ambos.Pero AT89S51 es rápido.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Puede ser que mal, pero pasó más de tres veces.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
He utilizado tanto los chips, pero ambos funcionó a la perfección para mí, podría haber algún error en diseñar, sería mejor si el puesto de circuitos aquí
