Tamaño de texto RefDes en Allegro
D
damian_s
Hola a todos,
Estoy usando Allegro 15.2 y quiero cambiar el tamaño del texto de ref componentes de 'des número en mi tablero.¿Puede alguien decirme cómo cambiar de forma automática en lugar de cambiar manualmente uno por uno?
Gracias.
Querido,
Tamaño del texto del Antiguo Testamento en Allegro es definido por Hight chracter & Ancho & Line & widh Line (espesor).Hay algunas perfil de cada perfil define ajuste de texto.de este perfil llamado bloque de texto.
-DESDE SETUP MENU Seleccione el tamaño del texto
U mostrará el número de (Texto Texto Block perfil) después del final de su diseño y antes de volver a la pantalla de seda aringe U puede poner todos los bloques de texto a altura y anchura y espesor necesario U
- O U puede establecer esta configuración cuando componente u nuevo creat.luego, cuando el lugar de cualquier parte de la U RefDe será la U Make componentes.
Espero que mi descripción sea clara.Lo siento si mi Langueg estructura es mala.
si hay alguna Repetir Plz Qustion a mí.
Definir el tamaño de prueba.
Para cambiar el tamaño del texto siguen .....
Editar -> Cambiar -> prueba sólo seleccionar la opción ..... a continuación, seleccione el tamaño de bloque de texto.
Después de que el texto haga clic en el área de diseño .. cambia.
buena suerte
