E
EIM
A veces tengo problemas con la lectura o la comprensión de las dimensiones en la hoja informativa.La mayoría de los tamaños se dan en mm, mínima o máxima, etc otros con t / - la tolerancia.
Pero, ¿qué hacer con "TYPIVAL TAMAÑO"
Para el cálculo de los tamaños de PCB almohadilla usar PCM Wizzrd matriz.
La herramienta está pidiendo el tamaño mínimo y máximo.
En este caso voy a llenar para el cuerpo y las pastillas un toelrance de aproximadamente 0,1 mm.
Esto depende totalmente en el tamaño de la pieza.
Lo que me woulde lijke saber, si hay un funcionario (IPC?) Estado de las dimensiones típicas.
Hasta saber que no había problemas con el montaje de la placa.
