Subcircuito medición de capacitancia en HSPICE.
S
saqib.shah06
Hola, Estoy simulando un amplificador en HSPICE. Estoy utilizando el amplificador en forma de un subcircuito. Necesito saber la capacidad de un nodo interno en este circuito - ¿Existe un comando en HSPICE hacer esto? Estoy familiarizado con el comando PAC. Impresión, pero ¿cómo puedo usar esto para un subcircuito?
Añada una línea de ". Op" en el archivo de entrada HSPICE. Y usted puede conseguir todas las tensiones iniciales en el archivo de salida. utilice la siguiente instrucción. op. sonda optar post. sonda v (xi0.net1) ..... si se puede acceder a los voltajes de nodo interno ... prueba en "hspice_sim_analysis.pdf" (2004 HSPICE manual del usuario) página 309 (25.7) Capacidad nodal sintaxis de la salida: CAP (Nxxx) Para la salida de capacitancia nodales, impresiones HSPICE o parcelas de la la capacitancia de la Nxxxx nodo especificado. Ejemplo:. Impresión ac CAP (xi0.net1) CAP (xi0.net2) Espero que ayuda a gritos
