su ayuda !!!!!!
D
deah
Soy un estudiante de física de alto nivel de Argentina y necesito ayuda de cómo voy a hacer mi tesis de pregrado ..mi instructor sugiere hacer el sensor termómetro ..si no puedo hacerlo, ¿puedo pedir a alguno de ustedes para dar un respaldo tema ..
esperanza para su buena respuesta ..
gracias ..
Sólo díganos qué dominio está trabajando en ...para que podamos publicar algunos buenos temas de ese dominio ....
de hecho estoy trabajando en lo que mi profesor ha estado sugiriendo ..
Me siento bien en ese tema, el termómetro de un sensor, pero yo no sé qué hacer primero.
Es como si, estamos haciendo un termómetro de pantalla ..
el termómetro mide la temperatura de la zona deseada, y todo el mundo puede verlo como un reloj digital ..
¿Me entiende?
¿Cuál será mi primer paso?
el primer paso sería el diseño de un circuito de temperatura sensible ...para que usted puede usar un termistor que favorece adecuadamente para dar una salida de corriente o voltaje proporcional a la temperatura ....
o se puede explotar la ecuación de Moll Eber y miden la temperatura utilizando la dependencia de la temperatura de la corriente de colector de BJT o corriente de un diodo ...
A continuación, puede convertir a este formato digital utilizando un ADC y mostrarlo ...
gracias .. mucho
pero me puede dar antecedentes de cómo voy a hacer el "diseño de un circuito sensible a la temperatura "....
o sólo me enseñan cómo ..<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
¿Estás trabajando en algún diseño de IC o piensa en un circuito del sensor de temperatura de uso de componentes discretos .....
porque la temperatura de los circuitos de detección utilizando componentes discretos es muy difícil de hacer ...la única cosa importante es que la disipación de potencia de calefacción también causa y esto lleva a la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura ambiental que se desea medir también la distribución de la temperatura no es uniforme ....
lo que sobre el diseño de la IC?
acerca de cómo hacerlo en "circuitos de detección de temperatura utilizando componentes discretos», ¿cuánto tiempo me tomará para hacerlo?
es demasiado caro?
Medición de la temperatura del aire se requiere:
1) Decidir sobre el presupuesto / gastos.
2) Decidir sobre la precisión requerida.Saldo de presupuesto exactitud.Para una mejor precisión tendrá que ventillate su sensor al hacer mediciones de temperatura del aire.
3) Seleccione un sensor apropiado, la adquisición de datos, y la pantalla.
4) Sorteo esquemática.Secciones prototipo que no está seguro de.
Diseño de PCB 5).Hay paquetes de software libre disponibles, mira ...
6) Reunir y solucionar los problemas si hay errores de diseño de PCB.
Para un simple, pero la medición precisa de la temperatura puede utilizar un termistor como la YSI44031 (0,1 º C intercambiables) en un medio de configuración de puente.Yo seleccionar un micro que tiene un ADC integrado para hacer la adquisición de datos.Hay muchas opciones para la pantalla, un poco depende de lo que quiere la cosa para parecer, y su presupuesto.
Otra opción es seleccionar un sólido sensor de temperatura de estado como el LM35, que ya dispone de una salida lineal, pero no sería tan preciso como el termistor YSI.Analog Devices hace algunos sólido sensores de temperatura de estado que son muy precisos, pero cuestan mucho.Usted puede ser capaz de adquirir muestras de pesar.
Tantas opciones ...Comience con # 1 y # 2.
muchas gracias .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />pero lo que si no puedo encontrar termistor como el YSI44031 aquí en nuestra ciudad?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
hay muchos termistores con diferentes valores y diferentes sensibilidades disponibles ...usted puede ir a algunos sitios de la empresa y buscar y descargar sus fichas técnicas para comprobar las cosas ...
Yup, MUCHOS termistores diferentes que hay.Que uno elige y cómo poner en práctica su uso va a determinar la exactitud.Termistores también son muy baratos.
