N
neo
En el diseño de la SRAM telescópica:
1.puedo hacer la entrada y salida de voltaje de modo común la misma, por ejemplo, 0.9V para 1.8V suministro de energía, porque tengo que diseñar un ADC de tuberías, por lo que el voltaje de modo común para cada etapa debe ser el mismo (¿es una necesidad? ).
2.después de que GM calculte y el ID para cada transistor, ¿cómo pueden los prejuicios que ellos (el punto más implicados es el sesgo de los tres NMOS en una pila, por ejemplo, para la entrada NMOS telescópica), es el procedimiento correcto que en primer lugar con el ideal " VDC "para expulsar de las puertas, a continuación, el diseño de circuito de polarización al sesgo de las puertas?o puede decirme algunos métodos genéricos para hacerlo.
¿Puede dar algunos consejos heurística?
