son las especificaciones más importantes de la ADC delta-sigma?
S
sehun1119
¡Hola a todos
Soy nuevo en el área de tesing modulador sigma-delta basada ADC.
Para empezar, me gustaría preguntar a alguno de ustedes lo specificatons general o medidas son de ADC delta-sigma.
Hasta ahora, he encontrado a ser SNR, ENOB, THD, SINAD, respuesta de frecuencia, la INL y DNL.
Me las arreglé para encontrar una manera de SNR y la información ENOB utilizando FFT de flujo de salida de bits Sigma-Delta, pero no he sido capaz de encontrar una manera para que el resto.
En primer lugar, sería muy apreciado si hay algunas otras especificaciones importantes en lugar de lo que dijo anteriormente.
Entonces, me gustaría preguntarle si usted podría señalar la forma de medir las especificaciones de otros.
Mi última pregunta es acerca de la INL y / o la DNL.(No estoy familiarizado con la realidad DNL)
Entiendo el concepto de la INL y cómo medir la INL para el ADC, excepto el ADC delta-sigma.
Sin embargo, Sigma-Delta ADC salidas 1-secuencia de bits de nivel, y me pregunto cómo medir o calcular INL para que ADC delta-sigma.
Cualquier ayuda o comentario será muy apreciado.
está usando esto para el diseño o utilizando el ADC ADC en un diseño de sistema.
Para el diseño de ADC también requeriría que el
respuestas de filtro
Frecuencia de reloj de ADC
Respuesta de ganancia ADC
Para el diseño del sistema todo lo que necesita es SINAD
También utilizamos FFT de flujo de salida de bits Sigma-Delta para medir el rendimiento.Creo que no hay mejor método para la measment.El pliego de condiciones que ha mencionado es la adecuada.tal vez el requisito de aplicación debe ser considerada.por ejemplo, el requisito de las fluctuaciones de reloj de ADC.
Gracias por las respuestas rápidas, brmadhukar, renwl.
Estoy utilizando la modulación sigma-delta para el diseño de ADC sólo por ahora, pero me pueden modificarlo para algunos diseños de otro nivel del sistema.
Una pregunta más sobre SNR y SINAD y / o SNDR.
¿Cuál es la diferencia principal entre SINAD y SNDR?
Como punto de partida, he descargado caja de herramientas de trato especial y diferenciado mathwork.com y simulados ella.
Esta caja de herramientas incluye y utiliza "sinusx" función de archivo para extraer la señal, y luego se obtiene restando el ruido de la señal de datos de salida de corriente de modulador.
sinusx.m es como sigue a continuación.
Outx función y = sinusx (en, F, N)
% De la extracción de una señal sinusoidal de
sen = sin (2 * pi * f * [1: n]);
cosx = cos (2 * pi * f * [1: n]);
en = en (1: N);
a1 = 2 * sen .* en;
a = SUMA (A1) / n;
b1 = 2 * cos
* .* en;
b = suma (B1) / n;
= a. Outx * sen b. * cosx;
Luego, en otro archivo, se obtiene parte del ruido de la siguiente manera:
= señal (N / sum (w)) * sinusx (VOUT (1: N) .* w, f, N);% de extractos de la señal sinusoidal
ruido = VOUT (1: N)-de la señal;% de extractos de ruido
VOUT% es la salida de modulador, w = hann ventana funciton
He aquí algunas preguntas adicionales.
Es el ruido que podía obtener desde arriba, sólo el ruido distorsión o ruido?
Si es el ruido, ¿cómo podría obtener una distorsión?
Si es el ruido distorsión, ¿cómo puedo obtener la distorsión del ruido?
Diferentes de las que yo realmente le agradezco si pudiera decirme cómo calcular la distorsión o mediciones se pueden realizar.
También me pregunto cómo "sinusx.m" está funcionando.
Es la salida de "sinusx.m" la misma que la señal de entrada a SDM o la señal que se obtiene de la salida del modulador después del filtro digital?
Estoy adivinando parte de la señal debe ser la misma que la señal de entrada
, si el "ruido = salida - la señal", pero en la simulación, los dos singals no son lo mismo pero un poco diferente, aunque se dice que se extrae el ruido.
¿Es por el hecho de que incluso el filtro digital no se puede construir la señal de entrada origital 100%?
Si usted me hagan saber lo que la salida de "sinusx.m" es y cómo funciona esta función, sería muy apreciado.
De nuevo, muchas gracias por sus respuestas, y espero que pueda obtener ninguna respuesta.
Aprecio mucho por compartir sus valiosos conocimientos y tiempo.
SINAD y SNDR es la misma cosa.a veces nos medirá THD N.es 1/SNDR.
Los datos de la ADC se incluyen el ruido y la distorsión.y esto puede ser descubierto por la FFT.
distorsión es sólo en relación con los armónicos de la señal de entrada.
Hola, sehun1119
En primer lugar, el programa de sinux funciona bien, se puede utilizar para extraer la señal sinusoidal de flujo de bits de salida de la producción de SDM.Usted puede obtener la señal de entrada de acuerdo con las dos formas siguientes:
(1) encontrar el punto de potencia máxima de secuencia después de FFT, entonces usted puede agregar el continuo de 3 puntos (suponga ventana de Hann que se use) para obtener la potencia de la señal de entrada.
(2) un atajo de hacer esto es: Si la frecuencia de la señal de entrada es (fbin / N) * Fs,
para contenedores de la señal será (fbin [-1:1]; fbin es un número impar, como el 7,11 .. etc, N es puntos de la FFT.
después de hacer lo anterior, usted puede obtener la distorsión y la potencia de ruido restando potencia de la señal de entrada de potencia total.
La frecuencia de distorsión se parecen a las 2 * 3 * FIN FIN ....
usted puede encontrar fácilmente su poder ".,
Buena suerte
Gracias a todos por sus respuestas.
Tengo otras preguntas, si no te importa, sobre todo para caosl.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Ahora, supongo que la señal que se extrae mediante el uso de "sinusx.m" es sólo una señal sinusoidal de salida de flujo de bits de SDM.
Sin embargo, la caja de herramientas usa esta señal sinusoidal para obtener el "ruido" de la siguiente manera:
[ruido] = [indirecto de salida de SDM] - [señal sinusoidal].
Supongo que [ruido] anterior es algo "componente de ruido" "elemento de distorsión",
pero por favor, corríjanme si me equivoco.Si no me equivoco, creo que puedo encontrar distorsiones armónicas utilizando la señal de entrada.
Sin embargo, no entiendo cómo funciona.¿Por qué no hacer esto:
= ruido [salida de flujo de bits de SDM] - [señal de entrada]
donde [la señal de entrada] es el que lo usa en Simulink que se aplica a la SDM con la amplitud de (0.5-pi/OSR) y su frecuencia específica.
[Flujo de bits de salida de SDM], deben incluir [señal de entrada] [ruido], donde [ruido] aquí es la suma de ruido y los componentes de la distorsión.
Cuando uso la entrada real siganl a la SDM para conseguir ruido, SNR y ENOB ponen mal, pero si se utiliza la señal extraído de "sinusx.m", está bien como se esperaba.
Podría "caosl" o alguien que me explique acerca de lo que no entiendo de?
Muchas gracias,
