sobre ISDN PRI
C
cdcll
alguien puede decirme cómo convertir entre E1 y la interfaz RDSI PRI?
Gracias!
Creo que la interfaz E1 es física de la RDSI-PRI.
Bueno, si quieres conectar tu nodo con el PRI en E1 y tienen problema - puede mirar a E1 de su lado, como la sincronización (shold tomarse desde el lado del PRI) y pregunte por CRC-4 ajustes en el lado del PRI.Si no mal horario 16 se utiliza para la señalización de tráfico que el resto se dedica (excepto 0).protocolos utilizados es Q.931 y puede ser más.
Artem, gracias!
E1 normalmente se establece en la transparencia, pero en algunos casos, es necesario establecer a la RDSI PRI, cómo ponerlo en práctica?
Bueno, yo no era capaz de encontrar término "transparente" en las recomendaciones.¿Se refiere a la creación de chips específico o de un equipo en particular manual?
Esto podría estar relacionado con el manejo de canal 16, que es para el PRI es el canal D y se extrae para el manejo de sigalling.Si no mal capa 1 está cubierto por G703, G703, i431 normas.
Podría haber otros ajustes para MultiFrame, CRC ..realizadas en horario 0.
"transparente" significa que no hay necesidad de manejar la formulación, el CRC-4, etc
para la E1 fraccional, la hora de 0 debe ser detectado, y si la CRC-4 está en ON, también deben manejar.
pero yo no sé cómo se puede implementar la interfaz ISDN PRI, mi proyecto pide un interfaz con E1/ISDN PRI opcional.
¿Es necesario aplicar la capa 1 a 3?¿Y qué tipo de ayuda que necesita (diseño de hardware, software de diseño)?
En cuanto a la elaboración, no he visto requisitos estrictos para la fijación de la elaboración y
el uso de CRC en el PRI.Al menos en el lado de acceso que podría ser cambiado, y puede ser que
está sujeta a la normativa nacional.Pero desde el punto de vista de implementación, PHY
chip debe manejar la tarea.Por ejemplo esta el hacer ese trabajo:
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId=-65071&programId=33972&programPage =% 2Fep% 2Fprogram% 2Fdocument.jsp & pageTypeId = 17099
Esto es para un diseño de dispositivos de transmisión, lo sé G.703/704, pero nunca tratar con interfaz ISDN PRI que es necesario para completamente compatible con ETS 300 011 y el transporte 30B Channel ID.
Como se mencionó anteriormente, E1 es la interfaz física de la RDSI PRI, la especificación eléctrica es igual a E1, entonces ¿cuál es la diferencia para la aplicación de software?
Vi a algunos de los documentos de los equipos de red tales como routers dicen que su interfaz de G.703 es E1/ISDN PRI opcional, significa RDSI PRI es más complejo?y ISDN PRI debe manejar el espacio de tiempo 0, comprobar el marco de la cabeza y CRC-4 de error, y cualquier otros?
También algunos I.431 uso como muestra aquí:
http://www.ncomm.com/new_site/main/tms_pri_euro_isdn.htm
Pero lo que estoy hablando es de que la configuración de MultiFrame CRC y están relacionados con la
la capa 1 PHY y manipulados por el chip PHY.
Supongo que no están haciendo software basado en poco golpeando PHY y el uso
convencionales de chips E1 Shoul que permiten la manipulación de los parámetros que se
preguntarlo.Echa un vistazo a la ficha de datos PHY:
= http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.zip.Guest.Home.Products.Product_Categories.Wired_Communication_Access.T_E_Carrier.E1_T1_J1.PEF_2256___FALC_56.Documents.FALC56_V2.2_DS_Rev1.1.zip&ns_type=pdf&ns_url [http : / / www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/documents/043/765/FALC56_V2.2_DS_Rev1.1.zip]
Registro de bits de FMR2 de RFS1 y RFS0 define el uso de la CRC en la página 250.Por
poniendo el registro que se puede cambiar por intervalos.Del mismo modo se puede buscar
otros ajustes que se trate.
Pero capas si está a punto superior 2 y 3, echar un vistazo a la foto en la primera
enlaces - sólo da a partir referencia a las normas.
