sobre choper amplificador estabilizado
W
wonbef
Hola, todos,
Este es un helicóptero amplificador estabilizado.Se trata de una baja en offset, amplificador de bajo ruido, utilizados en aplicaciones de alta precisión.este amplificador es similar con ICL7650.Condensador anulación CA y CB (unos 100nF) es externa.
PLS ayudar a analysize el principio de anulación de este amplificador y la tecnología de diseño clave.y la función de la izquierda-de la red de conmutación de condensadores?gracias de antemano.
El siguiente es el esquema:<img src="http://images.elektroda.net/4_1179283941.jpg" border="0" alt="about choper-stabilized amplifier" title="Acerca choper amplificador estabilizado"/>
ningún cuerpo sabe este circuito?este amplificador es similar con ICL7650S.
i simular este amplificador (lazo cerrado), pero me parece que no puede cero automático.¿por qué?Necesitamos tu ayuda!gracias.
1.En principio, se puede auto cero, pero simularlo (lazo cerrado), no se puede auto cero.No sé la razón.
2.C1, C2 y conmutadores componen la red de compensación de intermodulación.¿Cuál es el principio de funcionamiento?
Parece que algunos transistores están desaparecidos.En cuanto a la parte izquierda, no debe haber otro OGP para invertir la señal de fuera.Y el buffer que ha de votos tiene 180 CC debería fase tal grado que la CC puede compensar.Y son sus límites anulación CA y CB conectado a los bultos de la carga NMOS?
Can u confirmar el esquema?Sólo por curiosidad.
Arsenal
