sobre cero
H
huangjw
por favor, el efecto
de la compensación cero, y la teoría?
en un sistema de votos, ¿Por qué nos zero.what añadir un efecto de la zero.such como aumentar el ancho de banda o tasa de respuesta?cero, ¿cómo funcionan?
suele añadir un cero a fin de aumentar el margen de fase del sistema de votos.
Última edición por Btrend el 31 de mayo de 2005 4:52, editado 1 vez en total
Max:
Si la información puede crear un cero a la izquierda en el plano medio s de dominio, puede ser utilizado para cancelar algunos polos, por lo tanto a reducir el margen de fase para aumentar la estabilidad del circuito.
J
Jenifer_gao escribió:
Max:Si la información puede crear un cero a la izquierda en el plano medio s de dominio, puede ser utilizado para cancelar algunos polos, por lo tanto a reducir el margen de fase para aumentar la estabilidad del circuito.J
hola,
-JW margen de fase es de 90, JW es -90 fase margen,
por lo que la izquierda es cero avión inversa a polo,
por lo que puede reducir la fase margin.rignt?
así, podemos utilizar un cero cancelar el polo a dominar boarden el ancho de banda
huangjw escribió:
hola,
-JW margen de fase es de 90, JW es -90 fase margen, por lo que la izquierda es cero avión inversa a polo, por lo que puede reducir la fase margin.rignt?
Btrend escribió:huangjw escribió:
hola,
