Snubber Circuit - cómo construirlos?
V
Vauxdvihl
¿Alguien tiene alguna experiencia con el diseño de un circuito de protección y cómo construirlos? Necesito uno para un Boost Converter (fs = 100 kHz, I ~ 20-30A)! ¡Muchas gracias
Hola Usted puede echar un vistazo aquí:? XYZ.pcbcafe.com / LIBROS / SMPS / h p :/ / henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.asp No sé si esto era lo que quería decir. ¡Buena suerte
Hola, ¿Qué se necesita para desaire? Las abrazaderas convertidor elevador en la salida. Si busca un "amortiguador" para reducir el encendido pérdidas, lo podría hacer en (TI) hojas Unitrode de PFC de datos y notas de aplicación para obtener información amortiguador activo o si no te importa la potencia de grabación, un pequeño inductor en serie con el cambiar con una resistencia cero y diodo a través de ella puede ayudar. Buena Suerte.
Unitrode tiene un artículo de gran resumen en la materia seminario de diseño de amortiguadores activos y pasivos. Las cosas no disipativo es difícil al principio, pero sólo tiene que utilizar la misma forma de pensar como lo haría para un circuito de conmutación en el examen de su función y que obtendrá la idea. La pequeña corriente en el L's significa que usted puede conseguir generalmente lejos w / a L / barato que mantiene el costo y espacio razonable para aplicar. Saludos, VT
