Sistema de elevación
C
CWT
Hola .. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de grupo es decir, el diseño y la aplicación del sistema de ascensor de pasajeros.
Soy responsable de la parte de software.Hay ciertas limita en este proyecto, uno de ellos es sólo la familia de microprocesadores Motorola 68000 está autorizado a utilizar.Soy nuevo en este microprocesador y necesito algo de guidiance de aquí.
Hay dudas de que bumb i en:
1.¿Dónde puedo aprender más acerca de la 68k hasta (incluyendo la arquitectura)?
2.Hay muchas series de 68k hasta allí.Por ejemplo.XC680002, MC68000P10, etc que consideran 68k familia?¿Tienen las diferencias y similitudes?No varía su arquitectura?
Gracias.
Hey puedes consultar los siguientes enlaces
http://www.cpu-world.com/CPUs/68000/MANUF-Motorola.html
Hola ..
Estoy tratando de usar el lenguaje C para el programa de 68000 uP.¿Hay algún programa gratuito por ahí, que puede convertir el lenguaje C en un lenguaje de 68.000?
Cuando uso el lenguaje C para el programa de la UP, es como la forma de escribir un programa C convencional se escribió?o hay una manera especial a escribirlo?
Hola
No convertir en realidad tienes que escribir el programa para la Micro y compilado a asm / hexagonal que se pueden grabar en la Micro.Eso significa que debe tener el compilador de C que el apoyo a su Micro.
