Sistema Base ejemplo Builder no
B
BlackOps
Hola,
i hav bordo XUPV2P.Estoy ejecutando constructor BSB de XPS.
Estoy siguiendo el manual, para generar núcleo MicroBlaze.
i en la última etapa deben elegir los periféricos, a continuación, pulse en el botón "Generar"..
de acuerdo con el manual, tengo que ver el siguiente cuadro de diálogo con la opción "Descargar un diseño de la placa y comprobar el diseño".i dont ver esta opción después de prensa i generar.(tal vez porque tengo la versión posterior de EDK)
process begins to run...
pero de todos modos, después de todo lo que elegir el siguiente menú en XPS Hardware-> Generar el
proceso de flujo de bits
comienza a correr ...pero luego me sale este error:
Código:proyecto de generación de la síntesis de archivo ...Correr síntesis XST ...
INFO: MDT - Los siguientes casos son sintetizadas con XST.
La opción de MPD
IMP_NETLIST = true indica que un archivo de NGC se produce utilizando XST
síntesis.
IMP_NETLIST = false (por defecto) casos, no son sintetizados.
IPNAME: INSTANCIA microblaze_0_wrapper: microblaze_0 --
E: \ Proyectos \ EDK \ test1 \ system.mhs la línea 35 - Correr síntesis XSTERROR: MDT - Abortar la ejecución de flujo XST ...
INFO: MDT - Consulte a E: \ Proyectos \ EDK \ test1 \ síntesis \ microblaze_0_wrapper_xst.srp
para más detallesERROR: MDT - platgen no con errores!make: *** [/ aplicación system.bmm] Error 2Hecho!
Hola,
Algunas preguntas:
¿Qué versión de EDK ha utilizado?
¿Qué opciones y IPs se agrega para su sistema de base?
Su proyecto es independiente?
Mi EDK es de 9,1.He añadido MicroBlaze, y he añadido RS232, 5pushbuttons, 4DP interruptores.nada más.
u ¿Qué entendemos por independiente?Bueno, sí, es como la construcción del sistema embebido en mi tablero.y acabo de seguir el manual del fabricante de sistemas de base de la página web Digilentinc!
se puede leer en mi post anterior, que mensaje debe ver en la versión anterior de EDK, y lo que vi en 9.1 ...
de hardware de todos modos me escogieron-> Generar indirecto ..y me dio error siguiente, que no puedo en todos los undetrstand |!
alguna idea?
Ok, ¿puede alguien, al menos me ayude?lo que podría ser el problema?¿Cómo se crea utilizando el procesador MicroBlaze XPS?Yo apenas no entender lo que podría ir mal, si estoy solo siguientes manuales de fábrica.
Hola,
Este problema no ocurre cuando genero que BSB.
Adjunto "microblaze_0_wrapper_xst.srp" del proyecto realizado.Tal vez usted podría encontrar lo que sucede a su proyecto al compararlo con el suyo.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Thank u for ur help miniuser, voy a comparar estos archivos ..son u utilizando EDK 8.2i??
Estoy usando EDK 9.1i ...¿Hay algo para tomar en cuenta al utilizar EDK 9.1i?
Hola,
Yah, tengo EDK 8.2.Tal vez me puede verificar esto con EDK 9,2 algunos días más tarde.
Pero no creo que cambie algo.porque este problema no parece ser popular.
¿Ha comprobado que BSB con otras tarjetas como la Junta ML401 Xilinx?
no i dont have otras placas, sólo tengo .. Junta XUPV2Pde acuerdo a los manuales del sitio web de Digilentinc ... tiene que trabajar ...Voy a esperar la respuesta después de ur u comprobarlo con 9,2 si u puede por favor ...(Sin embargo, he EDK 9.1i Pero no creo que difiera mucho)
gracias amigo
Bueno ...después de muchas veces de instalar / reinstalar el proceso de retoques ... y experimentar ...Vi que la razón de este error fue isntallation de ambos ISE 9,1 y 9,1 ISE ...He quitado todo, e instalado ISE 9.1 y EDK 9.1 con el último SP ...y funcionó bien.THANK U!
Acabo de ver a su cargo y que iba a decir que podría estar relacionado con las versiones de software ... Estoy frente a un problema con un ejemplo que estoy haciendo de digilent también, y otro desde el sitio de Xilinx demasiado .... y parte de ella está relacionada con las versiones y otra parte está relacionada con los archivos que faltan en la carpeta descomprimida i en el sitio ... y otra parte aún está sin resolver ..!
