simular I / Q en fase de desajuste repartidor?
E
eejli
decir que tengo una división por 2 y divisor de la simulación transitoria, quiero saber si hay cambio de fase es de 90 grados entre la salida I y Q de la señal.Cómo simular en la cadencia o ADS.Muchas gracias.
usted puede obtener los resultados simplemente navegar por la señal transitoria de la misma.
Lo sé, pero necesito un número exacto, como falta de coincidencia de 1 grado.
Sí, de hecho, el cruce por cero es que falta alguna precisión.Creo espectro podría verse obligado a fijar un intervalo de tiempo exacto en el cruce por cero de la I y Q de la señal.Pero hay otro método.
Tome la FFT o en el caso de DFT cadencia calculadora de la I y la señal Q.El cálculo de la diferencia del argumento del resultado de la número complejo del tono fundamental.Que representan casi el efecto de desfase se encuentra en la fase I / Q de señales.
Tenga en cuenta que si el objetivo es un mezclador de apllication la sensibilidad de amplitud es menor que la sensibilidad de fase.
