Simulación utilizando ModelSim
E
Elnegm
Hola
Estoy abeginner con verilog y uso ventaja FPGA y ModelSim
cuando quiero simular la salida de código siguiente counte me conoce
¿Se está poniendo en ModelSim tengo que establece con el fin de simular correctamente?
Código:firstseq módulo (clk, reset, permite, count);
CLK entrada, reset, enable;
salida [3:0] count;
reg [3:0] count;
siempre @ (clk negedge)
if (reset == 1'b1)
count <= 0;
else if (habilitar == 1'b1)
count <= count 1;
endmodule
En realidad no.Todo lo que necesitas hacer: hacer el execise tutorial (que viene con usted ModelSim instalación) y se darán cuenta de lo que debe hacerrecuerdos,
Sólo la fuerza el valor deseado en el puesto y U puede ver la respuesta ..Ir a la pestaña editar de las señales de la ventana y la fuerza de 1 o 0 en el lugar y ejecutar u obtendrá la respuesta ..para clk hay un valor de fuerza separada para el reloj en la pestaña editar ...
nada que ver con la settignsg
Para simular este código, tienes a los procedimientos:
1 - Crear un banco de pruebas verilog para estimular las entradas de
2 - "Usar la fuerza" los comandos de ModelSim para poner el módulo en la acción
Es exactamente como dijo Yasser
pero me gustaría asesoramiento obligando señales provocan el diseño es simple
También tratamos de empezar por el circuito de reseteo
y asegúrese de que la frecuencia de reloj se elige correctamente en comparación con otras señales ur
Escriba la tuberculosis
firstseq_tb módulo;
reg clk, reset, enable;
alambre [3:0] count;
firstseq D1 (clk, reset, permite, count);
siempre
# 2 clk = ~ clk;
CLK inicial = 0;
inicial
empezar
enable = 1'b1; reset = 0;
# 4 reset = 1'b1;
#, etc .........
final
endmodule
Gracias
