SIEMENS S7-200 SIWAREX MS problema (celda de carga del módulo)
7
7rots51
Hola He utilizado 2 módulos SIWAREX MS con una CPU 226, y el establecimiento utilizado por defecto de la misma, y ​​utilizó su biblioteca para leer S7-200 CPU226 (como el ejemplo dado en los ejemplos siemens y documentos). LED RUN del módulo (LED2) permanece encendido durante varias horas, significa que funciona bien, todo está bien, pero a veces de repente (después houre varios de buen funcionamiento) uno de los módulos no funciona correctamente y RUN LED parpadea rápidamente en / off! Esto significa que la CPU no explora SIWAREX?! ¿Dónde puedo encontrar SIWAREX herramientas de software libre? ¿cuál es el problema? ¿qué puedo hacer? Mi programa no tiene errores y funciona bien para el módulo hours.Another varios funciona bien, sólo una estrella para funcionar (tengo que reiniciar el sistema otra vez)
Hola, he tenido el mismo problema con 3 módulos SIWAREX MS (todos ellos no al mismo tiempo), pero después de meses de operación normal. Este problema se soluciona simplemente después de un reinicio de energía del PLC, (lo hice de esa manera). Un día afther la revisión, vuelve a aparecer el problema, yo sólo había restablecer las subrutinas, todo al mismo tiempo, pero no hubo respuesta. Espero que tenga una buena respuesta a este problema.
hola amigos, he tenido el mismo problema con 4 módulos SIWAREX MS y CPU 226 FUNCIONA BIEN Y DE PRONTE ENTRA EN ERROR LOS DOS ULTIMO 2 SIWARES SI ALGUIEN SABE LA SOLUCION LE VOY A AGRADECER-.
